  Ausgabe bei Extrusion fehlt
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Ausgabe bei Extrusion fehlt (1253 mal gelesen)
h-hk
Sehen Sie sich das Profil von h-hk an!   Senden Sie eine Private Message an h-hk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-hk
INV 2022 prof / WIN 10-64 prof
Intel Core i5-6500T
32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP
AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 24. Nov. 2020 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer was Anderes:
hunderte Male gemacht und plötzlich fehlt mir die Abteilung "Ausgabe" bei der Extrusion! Der Vierkant soll über Boolesch/ausschneiden abgezogen werden, also ein Loch ergeben. Erst wenn ich das grüne +-Symbol "Neue Extrusion anwenden und erstellen" anklicke kommt die Ausgabe, aber das nützt mir ja nichts.
Warum fehlt die Abteilung plötzlich?
[Diese Nachricht wurde von h-hk am 24. Nov. 2020 editiert.]
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Nov. 2020 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schätze, du hast ein Flächenmodell vorliegen.
Der Extrusionsdialog steht aber auf Volumenkörper erzeugen.
Folglich kannst Du ohne einen vorliegenden Volumenkörper auch nur einen neuen Volumenkörper erzeugen.
Wenn Du den Dialog oben rechts auf Flächenmodell erzeugen umstellst, sollte es funktionieren.
Halt - geht nicht! Ich sollte auch richtig hinsehen.
Du musst erst das Flächenmodell in einen Volumenkörper umwandeln. (Formen). Dann geht es.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
[Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 24. Nov. 2020 editiert.]
h-hk
Intel Core i5-6500T
erstellt am: 24. Nov. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Dadurch, daß ich fälschlicherweise eine offene Kontur gedreht habe, ist wohl das Flächenmodell entstanden.
