  Wenn Blechstärke DANN Biegeradius als Benutzerparameter
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Wenn Blechstärke DANN Biegeradius als Benutzerparameter (1210 / mal gelesen)
Ulrich Reichel
Dipl.-Ing. Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Reichel an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Reichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Reichel
Inventor Vault 2021
Windows 10
HP Z Book
erstellt am: 22. Nov. 2020 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Erstmal vielen Dank für das Lesens und das Nachdenken über mein Problem.
Wahrscheinlich bin ich nicht der Erste damit und es gibt schone eine beschriebene Lösung, leider habe ich sie aber nicht gefunden.
Ich möchte in meinem Blechvorlage-Teil den Biegeradius in Abhängigkeit von der Blechstärke voreinstellen nach folgender Regel:
Blechdicke -Biegeradius
<2,1 – 1
2,1-5,1 – 4
5,1-7,1 – 6
>7,1 - Blechstärke
Dazu würde ich einen Benutzerdefinierten Parameter in den fx-Parametern mit WENN-DANN-SONST anlegen wollen.
Leider ist es in Inventor nicht möglich den WENN-Befehl zu nutzen.
In einem Beitrag wurde der SIGN-Befehl als Alternative erwähnt, da steige ich aber nicht dahinter.
Hat jemand einen Ansatz oder einen Hinweis, wie das Problem zu lösen wäre?
Ich würde gerne nicht mit VBA oder einer Excel als Drittanbieter-Dateianhang arbeiten.
Vielen Dank im voraus euch allen!
Ulrich
Koeppl Automation GmbH
Neulandstr. 40
D-74889 Sinsheim
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Nov. 2020 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Reichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Biegeradius wird in den Blechstilen festgelegt, nicht in einem Benutzer-Parameter. Du müsstest Dir also für jede Blechstärke einen passenden Stil definieren.
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 22. Nov. 2020 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Reichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich
Probiere mal einen benutzerdefinierten Parameter (im Beispiel "Biegerad") zu erstellen und diese iLogic-Regel zu verwenden:
Code:
Select Stärke
Case 0 To 2.1
Biegerad = 1
Case 2.1 To 5.1
Biegerad = 4
Case 5.1 To 7.1
Biegerad = 6
Case > 7.1
Biegerad = Stärke
End Select
Davor musst du aber in deinem Blechstil bei Biegeradius auf den neuen Parameter verweisen. Zusätzlich müsstest du den Parameter auch in der Vorlage abspeichern.
Beste Grüsse
Raphael
Ulrich Reichel
Inventor Vault 2021
Windows 10
HP Z Book
erstellt am: 03. Dez. 2020 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Raphael.
Du hast mein Problem voll verstanden und gelöst.
Wirklich vielen Dank von mir und meinen Kollegen.
Herzliche Grüße
Ulrich
Neulandstr. 40
D-74889 Sinsheim
