| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Blechstreifen_Ritterburg als Möbius (1449 / mal gelesen)
Benutzer0810 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 09.11.2020
erstellt am: 09. Nov. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch, vllt. kann wer Hefen. Wie kann ich den Blechstreifen, siehe Datei, in einem Möbiusband, bei Inventor 2020 oder Fusion, umwandeln. vielen Dank in voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benutzer0810
da hast du aber keine 2020-Datei hochgeladen Ein Möbiusband mußt du dir über z.B. Sweeping selbst erstellen, mit Biegen geht da nix. Probiers mal mit einem Papierstreifen aus.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2020 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r danke für deine Antwort. Ja Sorry hab mich vertan ist Version 2021. Mit der Sweeping Funktion ist ein Möbiusband nicht das Problem, ich will ja ein Belchstreifen mit Löchernen, Zacken usw. in ein Möbius Band generieren, ich dachte für Inventor/Fusion wäre es kein Problem und es gibt Tricks das hin zu bekommen, oder irgendwer hat es schon gelöst, ich tüftele auch schon ne Zeit rum, aber leider nur mäßigen Erfolg, aber vllt. geht es ja wirklich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Nov. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benutzer0810
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...mit Biegen geht da nix.
Doch! Schließlich geht es auch mit Papier. "Probiers mal mit einem Papierstreifen aus!" Problematisch ist eigentlich nur, dass der flache Ausgangskörper so furchtbar viele Kanten hat; das führt einerseits zu sehr, sehr langen Rechenzeiten beim Biegen und andererseits zu Einschränkungen beim Einzeichnen der Biegelinie. Und: Was hat das alles mit "Ritterburg" zu tun? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2020 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benutzer0810
Cool, ich hätte geglaubt die Biegelinie muss viel, viel schräger bis zum Reissen sein, aber bei 3x geht er sich 60° wirklich aus! ------------------
erstellt am: 10. Nov. 2020 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, es geht doch, so ähnlich hab ich es mir gedacht, jetzt müssen nur noch die Enden zusammen, dann passt das. Danke!!! Ritterburg nur, weil es so mit den "vielen-Kanten" so aussieht wie eine Ritterburgmauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benutzer0810
Müssen denn diese Kanten sein? Leichter geht es ohne. Hier eine auf möglichst weite Bögen und die vorgegebene Länge durch Ausprobieren ungefähr optimierte Form. Man beachte die ohne die vielen Kanten erheblich geringere Dateigröße. Durch die jetzt symmetrische Aufteilung fluchten die beiden Enden immer genau. Wo die Biegungen in Längenrichtung liegen müssen, lässt sich auch exakt berechnen, aber ohne die vielen Kanten geht eben auch das Ausprobieren schnell. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2020 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank Roland, dass Trift es genau, dass es denn so "einfach" geht, hätte ich nicht gedacht, wäre ich nicht drauf gekommen. VG
[Diese Nachricht wurde von Benutzer0810 am 13. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Nov. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benutzer0810
