Thema: Fächenmodell zu Solid (2620 mal gelesen)
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 03. Nov. 2020 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine .obj-Datei ins Inventor importiert, und ich möchte das resultierende Flächenmodell zu Solid umwandeln, um vor dem 3D-print geringfügig zu modifizieren. Ist das unter Inentor überhaupt möglich? Gibt es in Inventor so einen Befehl, aus einem Flächenmodell ein Solid zu erzeugen? Oder hat jemand eine Idee, mit welchem CAD Programm bzw. Tool is sowas möglich? Danke und Gruss, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2020 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
erstellt am: 16. Nov. 2020 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis! Ich habe die Beschreibung gefolgt und den Zusatzmodul "Mesh Enabler" geladen, so kann ich ein Flächenmodell mit "Convert to Base Feature" umwandeln. Das Problem ist aber, dass dies kein Solid ergibt. Das Ergebnis bleibt eine Art Flächenmodell, das nicht bearbeitet werden kann. Gibt es eine Möglichkeit unter Inventor ein Flächenmodell in ein Solid umzuwandeln? Oder gibt es vielleich eine methode ausserhalb von Inventor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Nov. 2020 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Gibt es - scheint aber an Deinem Modell nicht zu funktionieren. Bevor wir lange rumrätseln und Vorschläge erarbeiten, die dann möglicherweise doch nicht klappen - stelle uns Deine Daten zum Testen doch einfach mal zur Verfügung. Und wenn es denn gar nicht gehen sollte - soo kompliziert sieht das Teil gar nicht aus, als daß man es nicht selbst komplett neu modellieren könnte(?).
Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2020 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 16. Nov. 2020 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hallo Manfred, Dein Teil besteht aus 367.030 Dreiecken. Lt. Meldung des Mesh Enablers ist dieser nur bis 5000 Dreiecken zuverlässig. (s.h. Anhang). Das Gehäuseteil sieht schon als Mesh ziemlich "verbeult" aus. Tip von Jupa beherzigen und selber neu modellieren Zur Info: Die obj.-Datei kommt aus C4D und ist wahrscheinlich nur zu visualisierungs Zwecken erstellt worden. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 16. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2020 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
das ist ja wie wenn man eine Suppenschüssel absichtlich vom Tisch wirft und dann versucht alles wieder zusammenzukleben. Entweder an die originale CAD Datei kommen oder im schlimmsten Fall neu nach modellieren. obj ist eigentlich eine Einbahnstrasse und nur fürs Visualisieren, wie Bernhard sagt. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 17. Nov. 2020 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hallo Manfred, FreeCad ist in der Lage die Obj Datei einzulesen, als STL zu speichern und dann das Netz zu prüfen und daraus ein Solid zu machen. Habe ich mit deiner Datei ausprobiert, klappt soweit. Allerdings dauert die Konvertierung in ein Volumenkörper ewig. Unter anderem darum (und da FreeCad dabei noch meinen SpacePilot blockiert) habe ich die Konvertierung nun abgegrochen. Wenn es wirklich notwendig ist am besten über Nacht laufen lassen. Ansonsten sind die Verweise meiner Vorredner mehr als berechtigt, ob das ganze die Mühe Wert ist. Nur weil es irgendwie geht muss es nicht richtig sein In deinem Fall scheinen mir auf den ersten Blick keine besonderen Freiformflächen vorhanden zu sein, welche den Aufwand rechtfertigen. Grüße
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2020 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Testen und Feedback. Ja, das obj-Datei wurde in Cinema 4D erzeugt, weil so ein Shape unter Inventor kaum zu erstellen ist. In Inventor sind manche Abrundungen bzw. Übergänge zwischen Flächen einfach unlösbar, deshalb musste ich das "Original" in STEP exportieren und unter Cinema 4D bearbeiten, um eine optimale Form für 3D-Drucken zu erzeugen. Ich werde aber versuchen eine sehr vereinfachte Form per obj unter Inventor zu importeren, und testen, ob Inventor doch gelingt, aus einer Fläche ein Solid zu erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EIBe 3D, Ich verlasse Invetor sehr ungern, da ich am besten in diesem parametrischen Design-Umgebung bewege. Leider ist mir unter Inventor die Form nicht gelungen, was auch kein Wunder ist: Inventor hat nicht die richtigen Tools dafür. Wuerdest Du mir bitte diese obj-Datei ins Solid umwandeln und zuschicken? Danke und Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2020 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Ich habs mal spaßeshalber umgewandelt. Dauer ca. 2,5h Dateigröße fast 1GB !! selbst gepackt noch ca 150 MB Inventor versucht seit ca 25 min die stp Datei zu öffnen. Diese Datei werde ich nicht verschicken, da es wie oben schon geschrieben keinen Sinn macht. Sorry, das ich da nicht weiterhelfen kann. Die Umwandlung innerhalb FreeCad ist übrigens keine 10 Mausklicks entfernt und recht einfach falls du es doch nocheinmal selbst versuchen magst. Ohne ein stark vereinfachtes Netz vor allem an den ebenen Flächen macht eine weitere Bearbeitung in einem parametrischen Programm wenig Sinn Grüße
erstellt am: 17. Nov. 2020 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2020 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Zitat: Original erstellt von ManfredMann: ... Ich verlasse Invetor sehr ungern, da ich am besten in diesem parametrischen Design-Umgebung bewege.Leider ist mir unter Inventor die Form nicht gelungen, was auch kein Wunder ist: Inventor hat nicht die richtigen Tools dafür.
Moin nochmal. Ich finde, das Inventor für dieses Teil schon die richtigen Tools an Bord hat. Wenn man sie denn beherrscht. Hast Du Dir schon mal die "pinke Seife" (Freiform erstellen) in Inventor angeschaut? Mit den richtigen Symmetrieeinstellungen kommt man da schon recht zügig zum Ziel. Muss man sich halt mal mit beschäftigen . Dein Teil ist ja nicht gerade Raketentechnik. Also in diesem Fall mal nicht über den Inventor schimpfen. Sonst immer gerne Nichts für ungut Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2020 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Naja, das ist kein Hexenwerk. Es geht auch direkt mit dem Mesh, aber ich hab's mal konvertiert.Das Ergebnis ist hinsichtlich der Dateigröße aber witzlos. Was macht man damit? - Skizze auf Mittelebene mit projizierten Schnittkanten - Das entstandene Profil halb rum sweepen - Ecken "aufbuckeln" - Spiegeln - Löcher rein - Etwas Feinarbeit - Abhaken
