Thema: Stanzwerkzeug (1551 mal gelesen)
Benno200910 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 08.08.2019
erstellt am: 26. Okt. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 26. Okt. 2020 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benno200910
Hallo Benno, irgendwie glaube ich, dass deine Chance auf Hilfestellung immens zunimmt wenn du: 1. schreibst was für ein Problem du hast 2. anmerkst mit welcher Version Inventor du arbeitest, bzw. das Stanzwerkzeug erstellt wurde Ist aber nur so ein Bauchgefühl
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Okt. 2020 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benno200910
Hallo Benno, für ein Stanz-iFeature brauchst du zunächst eine Positionierskizze mit dem späteren Einfügepunkt. Stell Dir vor Du hast in real ein Stanzwerkzeug. Das hat einen Stanzmittelpunkt. Darauf stellst Du die Position an der Maschine ein. Dann bei der Ausführung macht es das, was das Werkzeug vorschreibt. Brauchst dafür später nur noch einen Winkel, unter den Du das einsetzen willst. Weiter in Inventor: Hast Du die Skizze, löscht alle Referenzen zum Ursprung und zu sonst irgendwas. Dann ist die Skizze fertig. Bei der ersten Funktion brauchst Du ja wieder eine neue Skizze. Da soll als Referenz nur (!) der Punkt aus der vorigen Skizze drin sein. Dann kannst Du in der Skizze die erste Extrusion skizzieren usw. Bei alles weiteren Skizzen darfst Du nur die nach der Positionsskizze erzeugte Geometrie referenzieren. Dann sollte es eigentlich klappen. HTH ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 27. Okt. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benno200910
Hallo Habe dir mal ein vereinfachtes Beispiel angehängt. Wichtig bei einem Blechstanz-Feature ist, dass in jeder benötigten Skizze ein Mittelpunkt vorhanden ist. Schau dir im Beispiel die Skizzen 10, 11 und 12 an, dann solltest du drauf kommen, wie ein iFeature funktioniert. Ich glaube, du darfst auch keine Kanten von anderen Skizzen projizieren Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
