| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: dwg-Skizze extrudieren (1107 mal gelesen)
rain-inv Mitglied Metallbauer
Beiträge: 187 Registriert: 14.03.2011 Inventor2017 HP Z820 Intel(R) Xeon (R) CPU 3.3 GHZ RAM 32GB NVIDIA Quadro 5000 Windows 7 64Bit<P>Inventor 2017
erstellt am: 22. Okt. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe eine Skizze von AutoCad in Inventor 2021 per copy/past eingefügt. Die Skizze kann aber nicht wie bei vorherigen Versionen von Inventor extrudiert werden. Die Skizzenanalyse ist Fehlerfrei. Würde mich über eine Lösung freuen.
------------------ Gruss RAIN-INV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Okt. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 22. Okt. 2020 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2020 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
du hast im ersten Post eh hochgeladen und jetzt nur überschrieben. Das Problem ist, dass man ohne IV2021 nichts von der Skizze sieht, weil bei älteren Versionen ja nur Körper importiert werden. So gesehen wäre ein Step (mit den Drähten) sogar besser gewesen, weil 2021 nicht so verbreitet ist. Oder die DWG hochladen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Okt. 2020 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Okt. 2020 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Also im Video die Lösung ist sehr umständlich. Was auch geht, ist eine Umgrenzungsfläche der jeweiligen Profile zu erstellen und diese Flächen mit Aufdicken zu entsprechenden Körpern zu machen. Datei anbei. (Inventor 2021) ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 22. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 23. Okt. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
