Thema: Hoch-, Tiefstellen in Zeichnungstabelle (1899 / mal gelesen)
kjuda Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.10.2020 Windows 10, 64bit, Autodesk Inventor 2017
erstellt am: 21. Okt. 2020 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei in Autodesk Inventor 2017 manuell eine Tabelle zu erstellen. Und das funktioniert auch einwandfrei, jedoch weiß ich nicht wie man bei einzelnen Zellen eine Zahl hoch-, bzw. tiefstellen kann (Bsp.: z₁ . Wenn ich eine Tabelle mit hoch-, tiefgestellten Zahlen aus Excel importieren, dann funktioniert das. Allerdings ist die gesamte Formatierung miserabel, weshalb ich diese Lösung eigentlich vermeiden wollte. Weiß jemand weiter? Würde mich über eine Antwort freuen Grüße Alex [Diese Nachricht wurde von kjuda am 21. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kjuda
Guten Morgen s² - geht in der Tabelle auch - in Word ist es strg + geht im Inventor nicht. alt 0248 geht in der Tabelle auch nur leider konnte ich keine Verknüpfung finden, wie geht der Text manuell hochgesetzt wird, aber gehen muss es wenn es aus Excel heraus geht. herzlich Sascha
erstellt am: 22. Okt. 2020 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kjuda
Zitat: Correct formats for stacked numbers are: 1/2 (results in a horizontal fraction), 1#2 (results in a diagonal fraction), 1^2 (results in a tolerance stacking), ^2 (results in a subscript) 2^ (results in a superscript).
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjuda Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also für jeden, der das selbe Problem hat: Zunächst müsst ihr eine Schriftart installieren, die tiefgestellte Zahlen unterstützt(Bsp.: Arial Unicode MS). Danach sucht ihr euch aus folgender Auflistung die gewünschte Zahl, die hoch-, bzw. tiefgestellt werden soll, und dazugehörigen Zifferncode: Hochstellen: 0 - U+2070 1 - U+00B9 2 - U+00B2 3 - U+00B3 4 - U+2074 5 - U+2075 6 - U+2076 7 - U+2077 8 - U+2078 9 - U+2079 + - U+207A - - U+207B ( - U+207D ) - U+207E n - U+207F Tiefstellen: 0 - U+2080 1 - U+2081 2 - U+2082 3 - U+2083 4 - U+2084 5 - U+2085 6 - U+2086 7 - U+2087 8 - U+2088 9 - U+2089 + - U+208A - - U+208B ( - U+208D ) - U+208E Jetzt gebt ihr in die Tabelle in Inventor den Zifferncode wie folgt ein: \U+nnnn Bsp: Um z₁ zu erhalten: z\U+2081 Ist noch nicht perfekt, da ich noch nicht weiß wie man Buchstaben tief-(hoch)stellt, aber es ist zumindest ein Anfang. Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kjuda
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 22. Okt. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kjuda
Du könntest auch eine Inventor dwg aus deiner idw machen und die Tabelle in AutoCAD erstellen, da hast du alle Standard TextEditor Funktionen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjuda Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu deiner ersten Antwort: Das funktioniert nicht. Habe das mehrmals ausprobiert, aber es geht bei mir nicht. Zu deiner zweiten Antwort: Das habe ich in meiner ursprünglichen Fragestellung gemeint. Beim importieren einer Excel Liste wird diese schrecklich formatiert. Stark verpixelt und die gesamte Schrift ist fett. Aber ja, die tiefgestellten Zahlen bleiben erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Technikdoku Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 18.06.2019 Windows 10 Pro, AutoCAD Mechanical 2022, Inventor Professional 2022
erstellt am: 05. Sep. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kjuda
Ich finde dennoch sollte man sich die Frage stellen, warum der Inventor Editor diese Möglichkeiten nicht anbietet. AutoCAD kann das auch. ich finde das nicht sehr benutzerfreundlich. Klar kann man von Zeichnern, Technikern und Ingenieuren erwarten, dass man sich das merkt, aber wieso sollte man. Man hat doch so schon genug im Kopf. ------------------ Viele Grüße Nils https://technikdoku.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
