  Bogen
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Bogen (586 / mal gelesen)
Lena98
Technische ZeichnerIn
Sehen Sie sich das Profil von Lena98 an!   Senden Sie eine Private Message an Lena98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lena98
IV 2019 Prof
Windows XP
erstellt am: 21. Okt. 2020 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaltbock_Bogen_IV19.ipt
Hallo Experten,
habe den Bogen des Schaltbockes konstruiert, komm aber nicht auf die angegebenen Maße.
Die Höhe von 65mm bekomm ich nur hin, wenn der Durchmesser der (Halb) Kreise rechts und links  40  anstatt wie auf der Zeichnung 30 mm beträgt.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Lena
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 21. Okt. 2020 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lena98 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil2.pdf
Hab's mal kurz nachskizziert, scheint doch alles schick zu sein??
Edit: Aah, jetzt habe ich deinen "Überlegungsfehler" gesehen, du hast das Mass 45 mm ganz unten angehängt, ist aber in Wirklichkeit um 5 mm nach oben versetzt!!
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 21. Okt. 2020 editiert.]
Lena98
IV 2019 Prof
Windows XP
erstellt am: 21. Okt. 2020 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank das Mass 5 mm hatte ich übersehen.
Lena
