  Baugruppe: Punkt auf Zylinderkante/geschlossene Kante
Autor Thema:  Baugruppe: Punkt auf Zylinderkante/geschlossene Kante (972 / mal gelesen)
hgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgebhardt
erstellt am: 20. Okt. 2020 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin auf Inventor 2019 noch nicht ganz so Sattelfest.
Gibt es eine Möglichkeit in der Baugruppe einen Arbeitspunkt (1) auf eine Zylinderkante oder einen Kurvenzug (2) zu verknüpfen?
Besten Dank im Voraus
Hannes
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Okt. 2020 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
ja müsste gehen herzlich Sascha
hgebhardt
erstellt am: 20. Okt. 2020 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, und wie?
Abhängigkeiten und Verbindungen gehen immer auf die Achse. Ich kann die Kante gar nicht anwählen.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Okt. 2020 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Also ich kann in der Baugruppe punktförmige Geometrieelemente (Arbeitspunkte, Kreiszentren, und Ecken und Spitzen von Volumenkörpern) nur mit der Abhängigkeit "Passend" greifen, und die akzeptiert dann (außer anderen Punkten) nur gerade Achsen, geraden Kanten und ebene Flächen.
Gekrümmte Flächen akzeptiert nur die Abhängigkeit "Tangential". Ein mögliche Alternative wäre daher, an der Spitze des roten Objektes statt des Arbeitspunktes eine kleine Kugelfläche (deren Radius auch sehr, sehr klein sein kann) zu erzeugen und die mit 2x Abhängigkeit "Tangential" auf die beiden Flächen zu setzen, die an die gewünschte Kante grenzen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 21. Okt. 2020 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
ok sorry - ich kann es auch nicht nachbauen. herzlich Sascha
