  ilogic Zeichnungsfunktionen - Linearbemaßung Bemaßungsstil
Autor Thema:  ilogic Zeichnungsfunktionen - Linearbemaßung Bemaßungsstil (898 / mal gelesen)
DaveS
Sehen Sie sich das Profil von DaveS an!   Senden Sie eine Private Message an DaveS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaveS
Inventor Professionel 2017/2020
erstellt am: 20. Okt. 2020 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Update auf Inventor 2021 spiele ich gerade mit den neuen iLogic Funktionen für Bemaßungen in der Zeichnungsumgebung. Der Zugriff auf die Bauteilgeometrien funktioniert soweit ganz gut, nur möchte ich der gesetzten Bemaßung noch einen anderen Bemaßungsstil mitgeben.
Wenn man im Code nichts angibt, dann wird die Standardeinstellung für den Stil gewählt. Man kann allerdings als Option (siehe anghängter Screenshot) einen Bemaßungsstil mit angeben, aber egal wie ich es versucht habe, bringt er entweder eine Fehlermeldung oder wählt weiterhin den Standard. Beim gewünschten Bemaßungstil handelt es sich um einen Benutzerdefinierten Stil.
Leider habe ich hierzu weder im Forum noch im restlichen Internet detaillierte Informationen gefunden, deshalb stelle ich die Frage jetzt einfach mal hier.
Hat sich hier schon jemand mit der Thematik beschäftigt und kann mir sagen, wie man den gewünschten Stil bei der Erstellung mitgibt?
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann .
Vielen Dank schonmal.
Dave
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Okt. 2020 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaveS 10 Unities + Antwort hilfreich
JHAb das zwar noch nicht gesucht, aber als 1. Test würde ich deinen benutzerdefinierten Stil als Standard setzen und dann mal mit iLogic probieren.
Wenn´s dann funzt, hat iLogic ein Problem. Wenn nicht, dann höchstwahrschweinlich dein Stil.
Danach können wir daqnn weitersehen ;-).
Hilfreich wären Beispieldateien, die dann aber auchc die benutzerdefinierten Stile anthalten sollte...
DaveS
erstellt am: 21. Okt. 2020 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fischkopp,
danke erstmal für die Antwort. Wenn ich meinen Bemaßungsstil als Standard setze dann erstellt der ilogic Code schon alle Bemaßungen mit dem neuen Standard. Mir geht es aber darum, dass ich unterschiedlichen Bemaßungen unterschiedliche Stile beim erzeugen mitgeben will, sprich ich habe Bemaßung 1 und Bemaßung 2 und beim erstellen der Bemaßung mittels ilogic möchte ich Bemaßung 1 den Stil x und Bemaßung 2 den Stil y geben. In der Syntax des nachfolgenden Codes gibt es ja anscheinend die Möglichkeit der Stilauswahl als Option zu geben.
Code:
Dim linDim1 = genDims.AddLinear("Dimension 1", VIEW1.SheetPoint(0.5, -0.1), namedGeometry1,...,Optional dimensionStyle As DimensionStyle)
Siehe auch nochmal den Screenshot aus meinem ursprünglichen Beitrag. Mein Problem ist quasi, wie gebe ich in diesem Code-Teil den Bemaßungsstil ein?
Beispieldatein muss ich erst noch basteln, da es sich aktuell um firmeninterne Daten handelt. Sobald ich diese erstellt habe, lade ich sie hoch.
David
