| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Skizzen spiegeln? (2376 / mal gelesen)
erstellt am: 19. Okt. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 19. Okt. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin Sascha. Mit ein wenig „workaround“ sollte das möglich sein. Wenn die Arbeitsebene (AE) auf der die Skizze liegt, mit „Normale umkehren“ „umgekehrt“ wird, entspricht das einer Spiegelung. Die Skizze dazu vorher auf eine passend liegende AE kopieren und diese mit „Normale umkehren“ spiegeln. Nicht vergessen die Parameter der Linien der gespiegelten Skizze mit der ersten Skizze „zu verheiraten“, dass die Spiegelung auch bei Änderungen in der ersten Skizze „mitlaufen“! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
geht auch wen sie schon platziert ist. EOP raufziehen neue AE normale umkehren EOP runter Skizze neu definieren und für Hinterglasmalerei auf die AE legen ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2020 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok - so was habe ich schon gemacht. Was ich benötige ist, ein Spiegeln wie in der Skizze von Linien. Also halt eine Kopie einer Skizze erstellen welche gespiegelt ist. Über die Blockverwendung geht das und ich würde gern einfach Spiegeln Geht das? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2020 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: …eine Kopie einer Skizze erstellen welche gespiegelt ist… …Über die Blockverwendung geht das… …ich würde gern einfach Spiegeln…
Wie jetzt? Eine Skizze „linksrum“. Zweite Skizze mit Inhalt erste Skizze aber „rechts rum“? Geht so wie von mir beschrieben. Einen Block spiegeln ist eher blöd, da gehen alle Abhängigkeiten im gespiegelten Block verloren (!)! Sonst die Lösung von Nighty - wobei - was ist ein „EOP“?
erstellt am: 20. Okt. 2020 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, na ich ändere was in der linken Skizze und es soll in der rechten Skizze nachgezogen werden. Vermutlich mache ich es wie du Skizze kopieren mit den Parametern der 1. Skizze. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2020 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 20. Okt. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 20. Okt. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
@Sascha, wobei Du die Parameter natürlich auch in einen Skizzenblock packen kannst und auf „beiden Seiten“ die Parameter auf den Skizzenblock verweist. Änderungen im Block werden dann auf beiden Seiten nachgehalten… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Okt. 2020 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 22. Okt. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Rolands „ „ verstehe ich mal als Frage. Hier mein Klärungsversuch. Vorgehensweise bei unserer Blockverarbeitung Block mit Hauptmaßen bzw. Abmessungen durch entsprechende Linienzüge bestimmen. Linienlänge = Maß (was sonst ) Winkel zwei Linien entsprechen bemaßen mit dritter (Hilfs)Linie zum Dreieck verbinden. Den Block in den Skizzen verwenden Dazu den Block in Skizze mit „Block platzieren“ holen. Linienlänge der Skizze mit „= gleich“ auf entsprechende Linie im Block gleich setzen. Für den Winkel die 3 Linien des Dreieck skizzieren und auf die Linien des Blocks verweisen. Wir arbeiten sogar mit einem allgemein verwendeten Block „Längen“ der Linien und damit Maße in mm, cm , in Schritten zu 50 mm bis 1.000 mm hat. Bis 10 mm in mm-Schritten. Bis 50 mm in cm-Schritten. Bis 1.000 mm in 50 mm-Schritten. Zur besseren „Wiederfindbarkeit“ der Maße, Block auf „Bemaßungssichtbarkeit schalten. Für „ungerade“ Längen, Länge, wie bei Parallelendmaßen, „zusammensetzen“. Statt in Skizzen Linien zu bemaßen wird mit „= gleich“ auf eine Linie des „Längen-Blocks“ verwiesen. Jetzt zum „spannenden Witz“ dieser Vorgehensweise. Beim Kopieren einer so bearbeiteten Skizze werden keine neuen Längenparameter erzeugt. Die Verweise auf die Parameter des Blockes mit „= gleich“ werden 1 : 1 mitkopiert, samt dem Block (!)! Deshalb macht der Längen-Block „sehr viel Spass“. Mal abgesehen davon, dass in der Skizze weniger Maße zu sehen sind, was ja bei unseren „sehr vollen“ Skizzen auch eine bessere Übersichtlichkeit schafft. Beim „normalen“ Kopieren einer Skizze werden Maß-Maße mit einem neuen Parameter versehen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 22. Okt. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 22. Okt. 2020 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
…bei der von mir beschriebenen Vorgehensweise sind nur Längen „transportierbar“. Nenn‘ sie wie Du willst. Für mich ist zB. eine Parallelität oder senkrechte Zuordnung auch ein Parameter. Wird im IV aber als „Abhängigkeit“ benannt. Sei’s drum, „das Kind muss einen Namen haben“. Und um allgemein hier zurecht zukommen sollten diese Begriffe dann verwendet werden. (Wobei mir Bleche zu falten, statt zu biegen, trotzdem zuwider ist)
erstellt am: 22. Okt. 2020 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
