Thema: Ansichtsdarstellung in der Explosionsdarstellung (762 / mal gelesen)
francojanco Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 08.10.2020 Inventor Professionell 2021...
erstellt am: 08. Okt. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Kollegen, Könnt Ihr mir sagen, warum kann ich die Ansichtsdarstallungen, die ich in der Baugruppe erstellt habe, nicht in der Präsentationsansicht abrufen? Die Ansichtsdarstellungen sind zwar da, aber die sehen nicht so aus wie in der BG. Es erscheint immer nur die Hauptansicht. Die Einzelteile haben auch Ansichtsdarstellungen, die rufe ich in der BG ab. Seit Stunden suche ich nach der Lösung, bis jetzt habe leider nicht gefunden. Danke LG Franco Janco Software: Autodesk Inventor Professional 2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für francojanco
erstellt am: 08. Okt. 2020 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für francojanco
erstellt am: 08. Okt. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für francojanco
ziehe nicht die Farben als design views im Bauteil an, sondern mach das als Ansicht in der Baugruppe, und schon funktionierts . Was du siehst ist jeweils die Haupt der ipts, ist dir das nicht aufgefallen? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2020 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ziehe nicht die Farben als design views im Bauteil an, sondern mach das als Ansicht in der Baugruppe, und schon funktionierts .
Sorry, aber das ist keine Lösung mit Unterbaugruppen, die auch eigene Ansichtsdarstellungen haben. Doch es ist mir aufgefallen, dass die Hauptansicht erscheint, habe auch bereits geschrieben. Übrigens, was soll hier ständig das " " Zeichen, sind die Fragenden immer alle doof? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für francojanco
du hast von Haupt der Baugruppe geschrieben und dass du die knowledgebase Seiten schon kennst, kam auch erst später egal jedenfalls gilt nolite necare nuntium ------------------
