  Blech U-Form
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Blech U-Form (691 / mal gelesen)
welle2020
Sehen Sie sich das Profil von welle2020 an!   Senden Sie eine Private Message an welle2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für welle2020
erstellt am: 08. Okt. 2020 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doc01161920201008085410.pdf
bekomme es irgendwie nicht hin möchte ein Blech in U-Form biegen mit einem Winkel oben wie ein Dach. Im Anhang eine Skizze.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 08. Okt. 2020 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für welle2020 10 Unities + Antwort hilfreich
2020-10-08.ipt
Meinst du sowas?
welle2020
erstellt am: 08. Okt. 2020 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi vielen Dank ja genau so was habe ich gemeint perfekt. Danke habe nicht so oft Biegeteile hast mir sehr weitergeholfen.
