| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 3D Druckvorschau ohne Farbe? (1117 / mal gelesen)
tufan Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 28.04.2017
erstellt am: 06. Okt. 2020 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Bauteil erstellt und möchte es 3D Drucken. In der Vorschau sehe ich allerdings die korrekte Farbe nicht. Es scheint monochron zu sein. Ich habe das Drucken noch nicht probiert, da der Drucker noch nicht angekommen ist. ------------------ AutoCAD / AutoCAD Architecure / Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 07. Okt. 2020 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
erstellt am: 07. Okt. 2020 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
tufan Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2020 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe dem Bauteil eine Farbe gegeben (rot). Diese ist aber in der Druckvorschau nicht zu sehen (es ist einfach nur schwarz). Eventuell ändert sich das wenn ich den Drucker anschließe, wie nightsta1k3r geschrieben hat. ------------------ AutoCAD / AutoCAD Architecure / Inventor [Diese Nachricht wurde von tufan am 07. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tufan Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 28.04.2017 AutoCAD / Inventor 2019
erstellt am: 07. Okt. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Okt. 2020 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Jetzt mal im Ernst: Das 3D-Druck-Exportformat von Inventor beinhaltet keine Farbinformation, daher wird die Vorschau in einem neutralen, lebensbejahenden Anthrazit dargestellt. Ob und wo man das aufhellen kann, weiß ich nicht. Die allermeisten heute erhältlichen 3D-Drucker können auch gar keine Farbinformation verarbeiten, weil die Farbe dort nur durch den aus einem einzigen Magazin zugeführten Bau-Werkstoff bestimmt wird. Oder hast Du einen so tollen 3D-Drucker bestellt, dass es da anders ist? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Das 3D-Druck-Exportformat von Inventor beinhaltet keine Farbinformation ...
Inventor unterstützt durchaus Farbinformationen beim Export und Import von STL-Dateien. Es muss beim Export nur die entsprechende Option aktiviert sein, was sie aber standardmäßig auch ist. Die Voransicht beim Export zeigt die Farben aber trotzdem nicht an und daran kann man auch nichts ändern. Zur Kontrolle der Farben muss man also die exportierte STL-Datei wieder in den Inventor importieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 07. Okt. 2020 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
