  konstruktion kopieren 2021
Autor Thema:  konstruktion kopieren 2021 (2123 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 01. Okt. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
eine kleine Frage: In der Version 2014 konnte man Baugruppen als Konstruktion kopieren in der Vault und dann auswählen, was er kopieren soll. Das Menü sieht bei 2021 ganz anders aus. Kann man das gleiche machen und wie?
Danke und Gruß, Uwe
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Okt. 2020 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ja geht.
- im Vault BG raussuchen "Konstruktion kopieren"
- im Menü der BG neuen Namen geben
- mit ventuell zu kopierenden Unterelemten ebenso verfahren
- Kopieren ausführen
- damit du im Vault auch die kopierten Daten siehst "F5"
nur als kurzer Abriß
Xantes
32GB HS
erstellt am: 03. Okt. 2020 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab vielen Dank für Deinen Hinweis, werde ich gleich probieren.
Wünsche Dir ein schönes Wochenende, herzlichen Gruß, Uwe
Xantes
32GB HS
erstellt am: 23. Okt. 2020 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich noch einmal.
Also, wenn ich das Kopieren mache, dann funktioniert alles gut bis auf die Tatsache, dass ich als Zielordner jede Datei einzeln eingeben muss, was nervig ist. Kann man, wenn man eine Baugruppe komplett mit allen Teilen kopieren will und die neuen Teile alle in den selben Ordner geschafft werden sollne, das mit einer Aktion machen oder muss tatsächlich jede Datei einzeln der Zielordner angegeben werden??
Danke für Wortmeldungen, herzlichen Gruß, Uwe
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Okt. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Uwe,
Du kannst im Dialog Quell- und Zielpfad für die Kopie angeben. Siehe die beiden Eingabefelder oben im Dialog.
Zudem kannst Du einen Prä- oder Suffix für den Dateinamen der neuen Dateien angeben. Siehe Dialogfelder unten.
Meine Vorgehensweise:
1. Dateipfad für die neuen Dateien einstellen
2. Einen prägnanten Präfix für dei neuen DAteinamen einstellen.
3. Im Nachgang die DAteinamen mit der Funktion "umbennen" anpassen, wenn nötig.
HTH
Xantes
32GB HS
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly,
ich habe 2021 und da sieht das so aus:
Wie kann ich das Menue ändern, dass ich deine Ansicht sehe und die Möglichkeit, den Zielordner zu wählen?
Gruß, Uwe
Xantes
32GB HS
erstellt am: 24. Okt. 2020 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich habe eine Möglichkeit gefunden. Man wählt mit der Maus alle Dateien aus (sind dann blau) und geht auf den Befehl "Kopieren nach", dann trägt er das Verzeichnis bei allen Dateien ein.
Wünsche ein schönes Wochenende, herzlichen Gruß, Uwe
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 24. Okt. 2020 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass du die Prof. Version hast denn bei meiner 2021 Version sieht es noch nach alt aus. Herzlich Sascha
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(17 jahre alt)
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt dessen hab ich mal geschaut, IV ist aber noch nicht 2021 und Vault ist auch nur BAsic und da sieht's aus wie bei Charly Setter.
Konstruktionskopie brauche ich häufig, das ERP hier im Job hat eigene Vorstellungen von Dateinamen, d.h. ich muß so oder so über die Tabelle kopieren. Diesjähriger Rekord - 8 Tassen hocharomatischen Kaffee, stündlich eine.
"Nervig" ist da schon etwas wohlwollend ausgedrückt. Ok, vielleicht sind meine Konstruktionen etwas zu umfangreich. Das hat sich über die Jahre so ergeben.
Zuhause habe ich auch nach dem Ersatz der Autodesk-Produkte zwei CAD-CAMs und bei denen geht es einfacher, Konstruktion mit CTRL-C anwählen und so oft mit CTRL-V einfügen, wie man es braucht. Das geht bei gleichem Projektumfang so flott, daß man keinen Kaffee holen muß.
Da dind dann zusätzlich auch alle Dateibezüge des CAM ins CAD mit dabei, bleiben also erhalten, ebenso steuernde Tabellenkalkulation und ebenso die ganze im CAM ans CAD-Teil angefügte Zusatzgeometrie. Sonst müsste man die ja früher oder später nochmal neu machen, das macht ja keinen Sinn.
Und man sollte bei sowas auch drauf achten, daß die Werkzeugmaschine ins Teil bei der Fertigung auch die neue Nummern reingraviert. Es ist echt unschön, wenn man das Teil maßlich top hinbekommen hat und dann die alte Nummer draufsteht, weil man vergessen hat, die zu ändern.
Das mache ich schon gut 15 Jahre so. Sicher muß man auch das eigene Umfeld betrachten, ob sowas geht, ich hab Fertigung und eigene Produkte, da geht sowas. Ein Konstruktionsdienstleister hat vermutlich komplexere Anforderungen.
Da wir das im Job ähnlich mit eigener Konstruktion und Fertigung intern und extern haben, hab ich meine Methode nach der ersten mehrstündigen Kopieraktion den ERP/PDM-Profis gesagt, daß ich das schneller gewohnt bin und auch kurz umrissen, wie es geht. Die meinten - mit gefühlt 250 Jahren Berufserfahrung bei rund 45 Jahren Lebensalter - daß meine Methode nicht funktionieren könne.
Komisch nur, daß mir das nie aufgefallen ist. Zudem ist die Methode im Flugzeugbau schon länger im Einsatz, schätzungsweise 50 Mio Jahre, auf den Tag genau kann man das heute nicht mehr sagen. Mit diesen Flugzeugbauern habe ich schon öfter einen Deal gemacht, die haben echt Ahnung.
Die Konstruktionskopie ist eine Schlüsseltechnik für die Variantenkonstruktion und sollte daher ordentlich und schnell funktionieren.
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
erstellt am: 09. Nov. 2020 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
