| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Detailansicht auf Zeichnung betonieren (1007 / mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 24. Sep. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF mich ärgert gerade eine kleine Detaildarstellung auf einer *.idw…. Zeichnung besteht aus mehreren Blättern und einige Details wurden auf "Blatt4" verschoben , eine Detailansicht ist irgendwie der "Klassenclown" sobald ich die Zeichnungen als *.pdf ablege rutscht diese Detailansicht in den unteren Zeichnungsrahmen ;((( mach ich die *.idw auf ist sie da wo sie sein soll ….wtf???? gibt's da eine Anstecknadel uder einen Detailkleber um die Ansicht förmilch an dem Ort zu betonieren ??? hab das in den letzten 17 Jahren nicht erlebt mit freundlichem Hilferuf gruß in die Runde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2020 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 25. Sep. 2020 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Sascha sowohl als auch ;(( die grundsätzliche Erstellung der PDF geschieht über unseren Image-Server (PDF Export) und ich hab analog mit PDF-Creator mal nachgetetstet und da passiert es nur ab und an ??es ist kein Weltuntergang ) ich hab nur gehofft dass man evtl. die Ansicht fixieren kann oder evtl sperren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2020 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Ist nicht so leicht im Vorfeld einen Fehler vom pdf-Drucker auszugleichen. Aber versuche mal mit Rechtsklick auf die Detailansicht -> Ausrichtung -> in Position und selektiere eine Hauptansicht. Kann sein, dass es dann bleibt, kann aber auch sein, dass es sich diagonal verschiebt, einen Versuch wärs wert. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
