  Stile lassen sich nicht migrieren
Autor Thema:  Stile lassen sich nicht migrieren (768 mal gelesen)
Georg 10
Sehen Sie sich das Profil von Georg 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg 10
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 23. Sep. 2020 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte unsere Stile (2018 auf 2021) mit dem Stilbibliotheksmangaer migrieren.
Jedes Mal wenn ich das versuch kommt die Meldung (nach ca 7 min Wartezeit): "Die Stilbib XXX konnte nicht migriert werden.
0 Stilsammlungen erfolgreich migriert"
Habe auch schon versucht zwischen zu migrieren, also von 2018 auf 2020 -> das klappt. Aber leider nicht nochmal eine Version hoch, also von 2020 auf 2021
HAtte das schon mal jemand?
Edit: Oder gibt es einen Weg den Stilbibliotheksmanager zu umgehen???
Gruß Georg
[Diese Nachricht wurde von Georg 10 am 23. Sep. 2020 editiert.]
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 24. Sep. 2020 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
