  Stücklistenstruktur ->Referenz: Ansicht
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Stücklistenstruktur ->Referenz: Ansicht (1122 / mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0/ 2022.2.2 Update
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2020 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Habe eine Zusammenstellung erstellt und bei gewissen Teilen die Stücklistenstruktur auf Referenz umgestellt damit in der Zeichnung das Gewicht und Stückliste korrekt angezeigt wird.
Mit dieser Einstellung werden aber genau diese Teile abgeschnitten dargestellt
Besten Dank für einen Tipp wie ich die Ansicht einstellen kann, dass auch diese Teile angezeigt werden.
TOM
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Sep. 2020 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungsansicht bearbeiten - Reiter Modellzustand - der Wert bei Rand für Referenzdaten
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Thömse
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2020 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r
Du bist der BESTE Das war die Lösung.
Besten Dank für die schnelle Hilfe, war am verzweifeln!
Gruss aus Zürich
TOM
