Thema: es ist kein zusätzlicher Speicher vorhanden - Fehler beim Zuordnen von 24 Byte (2461 / mal gelesen)
b.meinelt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 22.09.2020 Inventor 2020 Windows 7
erstellt am: 22. Sep. 2020 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einer Baugruppe in Inventor 2020 kommt seit kurzem die oben genannte Fehlermeldung. Ich habe schon seit geraumer Zeit nicht mehr an der Baugruppe gearbeitet. Als ich sie letztens geöffent habe erscheint immer wieder die Fehlermeldung. Ich kann an der Baugruppe zwar Teile einfügen, aber nichts bestehendes ändern (löschen oder neuanordnen). Wenn ich zum Beispiel ein Teil löschen will verschwindet dieses, es kommt die Fehlermeldung, die quittier ich und das Teil erscheint wieder. Es gab hier schon mal einen Beitrag mit einem ähnlichen Fehler: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/038256.shtml Jedoch sind es bei mir 24 statt 8 Byte und ich ann die Fehlermeldung einfach wegklicken. Der Lösungsansatz aus dem anderen Beitrag war : "Habe jetzt mal %temp% geleert, funktioniert bislang." - aber ich weiß nicht was ich dafür machen muss. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Bei anderen Baugruppen oder Unterbaugruppen aus der defeten kommt keine Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 22. Sep. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.meinelt
Hallo Zitat:
Beende den Inventor Drück auf deinem PC mal die Windows-Taste und R gleichzeitig. Da öffnet sich in Fenster, und dort gibst du %temp% ein, dann öffnet sich der Explorer. Hier wählst du alle Dateien aus, und löschst sie Gruss
erstellt am: 22. Sep. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.meinelt
sehr informativ was den Unterschied zu den funktionierenden Baugruppen betrifft. Wie viele Teile auf der obersten Eben hast du denn drin und wie viel Abhängigkeiten gibts denn. So als Eröffnungsfrage .. PS: einfach so Temp löschen sollte man nicht, das ist ja nicht umsonst da . man sollte schon vorher beurteilen was und wie viel ist da drin und dann entscheiden ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.meinelt
erstellt am: 22. Sep. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Aufgrund von anderen Beiträgen hab ich daran auch schon mal gedacht. Aber hier stand das oft in Verbindung mit Windows 10. Ich hab alle Anmerkungen in der Hauptbaugruppe gelöscht, gespeichert, neu geöffnet - bringt leider nichts. Es kann ja an den Anmerkungen der Unterbaugruppen oder sogar in Einzelteilen liegen. Aber die lassen sich ja einzeln problemlos öffnen und bearbeiten. Bei der Vielzahl ist das auch aufwändig alle zu suchen und zu löschen. Außer es gibt auch dafür einen Trick. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.meinelt
erstellt am: 22. Sep. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bkrüger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 14.09.2014 Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 22. Sep. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.meinelt
Hallo, nur ein spontaner Gedanke: mal versuchen, alle Elemente der Baugruppe zu kopieren (alle markieren, RMT, "Kopieren") und dann in einer neuen Baugruppe (RMT, "Einfügen") einfügen... (Hinweis: Einfügen kann eine ganze Weile dauern) Damit werden alle Elemente und deren Abhängigkeiten kopiert, - aber nicht der Abschnitt Darstellungen. Verhält sich die neue Baugruppe weiterhin eigenartig? Dann liegts evtl. doch an irgendeiner Komponente der Baugruppe.
[Diese Nachricht wurde von bkrüger am 22. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.meinelt
lösch doch wie im obigen verlinkten Beitrag schritt für Schritt die BG mit den 3D Bemaßungen raus und finde so raus welche davon das Problem verursacht. hört sich aber wirklich schräg an. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider kann ich in meiner "defekten" Hauptbaugruppe weder BG noch ipt löschen oder auch nur eine Abhängigkeit ändern. Bei jedem Ding erscheint die Fehlermeldung. Es könnte sein, dass sich in irgend einem Einzelteil einer Unterbaugruppe noch eine 3D Anmerkung verstect. Hab jetzt schon versucht alles zu durchsuchen und zu löschen aber bei der Vielzahl der Einzelteile übersieht man auch mal schnell was. Ich hab auch das Pack and Go gemacht. Wenn ich die Baugruppe darüber öffne im neuen Projekt gibt es genau die gleichen Probleme. Ich hab auch versucht die Einzelteile und Unterbaugruppen aus der defekten Hauptbaugruppe in eine neue reinzukopieren. Dabei gibt es keine Probleme. Aber da fehlen mir ja dann die Bedingungen. Bei mir geht es zumindest nicht, dass ich das ganze Modell markier und es mit dann alle Einzelteile mit Unterbaugruppen und Abhängigkeiten kopiert. Ich hab keinen Plan was ich noch testen könnte. Wir ziehen wahrscheinlich diese Woche noch auf 2021 hoch. Mal schauen ob der Fehler dann noch besteht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2020 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.meinelt
meine Empfehlung baue deine BG neu auf und lösche die alte. Schade und ob ein Versionswechsel hilft weiß ich nicht, glaube es eher nicht. Weiter würde ich diese Festhalten an Windows 7 aufgeben und auf Win 10 wechseln. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
technicssHB Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
Beiträge: 7 Registriert: 04.10.2012 Windows 10 Professional 64bit IV 2019 ASI PROFILE
erstellt am: 24. Mrz. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.meinelt
