  Belastungsanalyse reagiert sehr sehr träge
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Belastungsanalyse reagiert sehr sehr träge (650 / mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
Windows 10 Professional 64bit
Inventor Professional 2022
Hewlett Packard Workstation Z4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 21. Sep. 2020 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich mach seit geraumer Zeit Belastuingsanalysen an unseren Baugruppen.
Nun habe ich größere Baugruppen, die aber Symetrisch sind, sodaß ich das Modell halbiert habe.
Ich ahbe jedoch im Inventor das Problem, dass alles mittlerweile quälend langsam abläuft. Wenn ich z.B. die ca. 100 Symbole für die gleitende Abhängigkeiz in der Symetrieebene dargestellt habe, oder beim Vernetzen Bauteile sichtbar machen möchte.
Woran kann das liegen? Die DIVA nutzt auch nur ca. 6 GB von 16 GB.
Liegt das an der Grafikkarte?
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
Zebulon1861
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Zebulon1861 an!   Senden Sie eine Private Message an Zebulon1861  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zebulon1861
erstellt am: 21. Sep. 2020 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
CPU und GRAKA sollte ausreichen.
Hier sollte mal in der SYS alles abgeschaltet werden, was nicht unbedingt für das Arbeiten benötigt wird.
Gleiches gilt für das TEMP. Verzeichnis.
Gern wird auch vergessen, das alles was auf dem Desktop liegt, auch in den Arbeitsspeicher geladen werden muss. Hier mal abspecken und nur das notwendigste auf den Desktop belassen!
Es gibt eine kleine Menge an Tools im Netz, was die Speicherbelegung darstellt.
Ist der Arbeitsspeicher voll, wird in die Auslagerungsdatei abgelegt. Langsamer geht es dann auch nicht mehr.
Die gilt natürlich auch für den Arbeitsspeicher der Grafikkarte, ist dieser voll, augenscheinlich nicht, lagert dieser auf RAM aus, ist dieser voll, geht's in Auslagerungsdatei.
Fazit? System sauber halten ;-))
Alle Tage ist kein Sonntag...
