| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: 2 Anfängerfragen (Bauteilname ändern, Abhängigkeiten erstellen) (4722 / mal gelesen)
Stormbird Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 266 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 21H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 15. Sep. 2020 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann ich ein bereits in einer Baugruppe verwendetes Bauteil ohne Aufwand umbenennen, und wenn ja wie, bzw. wo? Oder muss ich das Bauteil unter neuem Namen speichern und dann in der Baugruppe das ganze Prozedere einfügen/Abhängigkeiten etc. wiederholen? Zu "Abhängig machen" (Inv2019) hätte ich auch noch Fragen, das Lehrbuch ist da recht nebulös. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich Stück für Stück (manchmal auch mehrere auf einmal) die Freiheiten des eingefügten Bauteiles eliminieren? Bei zwei Quadern muss ich also erst die Freiheit des eingefügten Quaders in x-, dann in y-Richtung eliminieren, und dann über Versatz den Abstand zum vorhandenen Quader? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Sep. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Hallo Sturmvogel, sehr schnell geht das mit dem Konstruktionsassistenten. Baugruppe im Inventor schliessen. Dann z.B. im öffnen Dialog erst mal einen Rechtsklick auf die Baugruppe und Konstruktionsassistent aufrufen. Als Aktion in der Baugruppenstruktur bei dem betreffenden Teil umbenennen auswählen und rechts in der Spalte des Dateinamens dann den neuen Namen eintragen.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Option "umbenennen" erscheint bei mir nicht, siehe Screenshot. Ich möchte "Drehteil" in "Verbindungsteil" umbenennen. Inventor ist geschlossen. [Diese Nachricht wurde von Stormbird am 15. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Sep. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Zitat: Original erstellt von Stormbird: Die Option "umbenennen" erscheint bei mir nicht, siehe Screenshot.
Musst Du links umschalten auf Verwalten. Und Inventor darf dabei geöffnet bleiben. ---- Moin! Einfach so geht es nicht, aber der Aufwand ist gering. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und keine Angst, die Abhängigkeiten bleiben dabei erhalten, auch dann, wenn man das Bauteil durch eine Kopie davon ersetzt. Holzhammer Methode: Bei geschlossener Baugruppe den Dateinamen des Bauteils im Explorer ändern. Dann die Baugruppe öffnen, und weil die das Bauteil nicht mehr findet, kommt sie fragen. In diesem Dialogfenster dann die umbenannte Datei anklicken und fertig. Nachteil 1: In den iProperties steht jetzt noch der alte Dateiname. Nachteil 2: Wenn das Bauteil auch in anderen Baugruppen schon verwendet wird, finden diese die Datei jetzt auch nicht mehr und müssen alle einzeln auf neuen Dateinamen umgestellt werden. Offizielle Methode: Im Exporer die Baugruppe mit dem Konstruktionassistent aus dem Rechtsmausklickmenü öffnen. Es erscheint eine Liste. Darin für die umzubenennende Datei in der Spalte Vorgang mittels Rechtsmaulklickmenü die Option Umbenennen wählen und in der Spalte Name die Option Name ändern oder einfach dort doppelklicken. Neuen Dateinamen eintragen, mit der (falsch beschrifteten!) Schaltfläche Öffnen bestätigen. Kann man für mehrere Dateien in der Liste machen. Zum Abschluss - ganz wichtig - oben links Speichern klicken. Vorteil 1: Die iProperties werden mitgezogen Vorteil 2: Wenn man über die Gesamtbaugruppe geht, werden sämtliche darin vorkommenden Referenzen auf den neuen Dateinamen aktualisiert. Neues-Bauteil-Methode: Es gibt eine Funktion, mit der ein Bauteil in einem Zug auf einen neuen Namen kopiert und die Kopie in die Baugruppe eingefügt wird. Wie oben schon erwähnt, ohne Beeinträchtigung der Abhängigkeiten. Ich weiß allerdings nicht, wo diese Funktion in der normalen Einstellung zu finden ist, weil ich mit eigenen "Werkzeugkästen" arbeite.
Freiheiten eliminieren klingt so unschön Das Bauteil muss nur wissen, wo es hingehört. Dazu sind meistens drei Abhängigkeiten nötig. Die Reihenfolge ist egal, es muss nur einen Sinn ergeben und ohne Widersprüche sein. Man kann das Bauteil auch fixieren, dann bleibt es einfach da, wo es in Bezug auf den Nullpunkt der Baugruppe gerade ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Sep. 2020 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Zitat: Neues-Bauteil-Methode: Es gibt eine Funktion, mit der ein Bauteil in einem Zug auf einen neuen Namen kopiert und die Kopie in die Baugruppe eingefügt wird. Wie oben schon erwähnt, ohne Beeinträchtigung der Abhängigkeiten. Ich weiß allerdings nicht, wo diese Funktion in der normalen Einstellung zu finden ist, weil ich mit eigenen "Werkzeugkästen" arbeite.
das findet man bei geöffneter Baugruppe in der Multifunktionsleiste im Reiter Zusammenfügen Produktivität Befehl Speichern und ersetzten Komponente
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
erstellt am: 15. Sep. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
erstellt am: 15. Sep. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Roland hat es mit der "offiziellen Methode" geklappt. Ja, man kann auch fixieren, aber es ging darum, Beispiele aus einem Lehrbuch nachzuvollziehen, bin, wie gesagt, Anfänger. Aber es wird langsam, ich mache nur immer wieder noch den Fehler zu denken: "Also in AutoCAD hätte ich ja jetzt ..." Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Sep. 2020 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
erstellt am: 16. Sep. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2020 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
erstellt am: 16. Sep. 2020 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
