  IDW Erstellung - Bearbeitung in Baugruppe deaktivieren
ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann?
Autor Thema:  IDW Erstellung - Bearbeitung in Baugruppe deaktivieren (570 / mal gelesen)
Payday
Sehen Sie sich das Profil von Payday an!   Senden Sie eine Private Message an Payday  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Payday
erstellt am: 14. Sep. 2020 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe umfangreiche Schweißbaugruppen, welche nach dem Schweißen noch gefräst werden. Ich möchte deshalb 2 Zeichnungen.
1.) die Schweißzeichnung mit den Rohrmaßen der Einzelteile
2.) die Fertigungszeichnung für die Fräse mit den Endmaßen.
Die Endmaße wurde als nachträgliche Bearbeitung in der Baugruppe eingebracht. Die Frage ist nun, wie ich die Bearbeitungen in der Baugruppe in der IDW deaktivieren kann. Geht das überhaupt?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Sep. 2020 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Payday 10 Unities + Antwort hilfreich
in Schweißbaugruppe umwandeln, dann kannst alle 4 Zeitpunkte in der idw abbilden.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Payday
erstellt am: 14. Sep. 2020 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte zuerst Angst, das er die Stückliste unweigerlich zu Unteilbar macht. Dem ist aber nicht so. Man kann wieder auf Normal gehen und die Einzelteile der Schweißbaugruppe erscheinen wieder in übergeordneten Baugruppen.
Klappt alles. Danke
