Thema: Inhaltscenter Element Publizieren (1070 / mal gelesen)
MePIM Mitglied Konstrukteur / CAE Administrator
Beiträge: 7 Registriert: 08.07.2020
erstellt am: 10. Sep. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zammen, Mir wurde die Frage gestellt ob ich Formelemente wie die SAE Senkungen auch als Element im Inhaltscenter speichern kann. Die Idee ist das ich ein Bild vom Form Werkzeug dann auch mit dem SAE-Form Element zusammen ins Inhaltcenter lade. Ich habe es soweit geschafft ein Element zu publizieren. Ich verstehe nur nicht wie ich die Abhängigkeiten so setzte das dieses Element Problemlos an die richtige Stelle zu setzten.
[Diese Nachricht wurde von MePIM am 10. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 10. Sep. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MePIM
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Sep. 2020 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MePIM
Sprichst Du von BAuteilen, die ins CC gebeamt werden sollen, oder von iFeatures? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2020 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man könnte sagen iFeatures, jedoch als Elemente im Inhaltscenter. Es gibt ja auch dort Form Elemente. für Nuten aller Art usw. Es ist möglich eine Umdrehung oder Extrusion direkt ins Inhaltscenter zu Beamen, diese kann man Theoretisch dann ausm Center direkt einfügen. Im Modell Browser wird dann auch direkt eine Umdrehung, in meinem Fall, eingefügt. Ich möchte dort Verschiedene Dicht Anschlüsse einfügen. SO das der Konstrukteur nicht immer das gleiche Zeichen muss.
[Diese Nachricht wurde von MePIM am 11. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MePIM
erstellt am: 11. Sep. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade dennoch danke, Ich bin auch ein Wenig weiter gekommen, ich arbeite nun tatsächlich mit den IFeature und mir fällt dabei auf das ich ein innen Gewinde nicht mit dem Gewinde-Tool machen kann. Weil sonst Ich die Automatische Modellbemaßung nutzen kann, Sprich das Bemaßungstool auf IDW Ebene nicht alle Informationen Liefert. Leider ist diese Funktion nur für Außengewinde, beim Innengewinde werden die Informationen der Bohrung ja nicht mit genommen..
erstellt am: 11. Sep. 2020 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MePIM
Zitat: Original erstellt von MePIM:
Ich bin auch ein Wenig weiter gekommen, ich arbeite nun tatsächlich mit den IFeature und mir fällt dabei auf das ich ein innen Gewinde nicht mit dem Gewinde-Tool machen kann.Leider ist diese Funktion nur für Außengewinde, beim Innengewinde werden die Informationen der Bohrung ja nicht mit genommen..
Ja, iFeature ist der richtige Weg. Und die Features müsstest Du dann ins CC beamen können. Hab ich aber noch nicht gemacht. Sollte ich mal probieren, da das Laden der Features immer recht mühsam und langwierig ist . Die Daten von Gewindebohrungen kannst Du im iFeature aber auch komplett anpassen => Das ist der richtige Weg für Innengewinde und erzeugt genau das gewünschte Ergebnis. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann habe ich aber noch ein kleines Problem, Modellbemaßung! Ich darf ein Innengewinde ausschließlich nur mit dem Bohrtool machen, da ich sonst das "Bohrungsinfo bearbeiten" Fenstern nicht bekomme, zu sehen in der Abbildung. Auch die Information des unteren rechten Gewindes ist zu Mangel Haft. Ich möchte auch nicht, dass dies Händisch eingetragen wird! Es soll von INV generiert werden. Immer wieder komme ich einen Schritt weiter nach vorne des Projektes, aber dann mache ich doch wieder einen Schritt zurück. Ich will das unbedingt umsetzten! Mir gefällt die Idee sehr die du beschreibst, wäre nett wenn ich das umsetzten könnte und dann sage ich habe beides ineinander benutzt, jedoch Zweifel ich immer mehr ob dieses Projekt möglich ist
[Diese Nachricht wurde von MePIM am 15. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
