| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inv2019 - Kein Unterschied bei schattiert mit Kanten / mit verdeckten Kanten (1093 / mal gelesen)
Stormbird Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 266 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 21H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 26. Aug. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin absoluter Neuling bei Inventor, ich kann beim Umschalten vom visuellen Stil "schattiert mit Kanten" auf "schattiert mit verdeckten Kanten" keinen Unterschied feststellen, obwohl laut Beispiel die verdeckten beim Stil "mit verdeckten ..." ja eigentlich gestrichelt dargestellt werden müssten? Woran kann es liegen, an irgendwelchen Voreinstellungen? Danke im Voraus ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 26. Aug. 2020 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
…hast Du eventuell als Material „was Durchsichtiges“ gewählt? Dann wären die verdeckten Kanten natürlich immer zu sehen… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2020 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: …hast Du eventuell als Material „was Durchsichtiges“ gewählt?
Mit dem Material hatte ich rumgespielt, das scheint tatsächlich die Ursache gewesen zu sein. Viel zu lernen er noch hat, der junge Padawan ... Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
