| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Verknüpfung lösen (1193 mal gelesen)
CBSTech Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.08.2020 Autodesk Inventor 2022 Vault Workgroup 2022
erstellt am: 25. Aug. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Aug. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBSTech
Hallo, das Problem ist, dass Inventor nur die Information aus der BG hat, die das Aussehen angeht. Die wird dann gleich in die Grafikkarte geschrieben. Alles andere ist noch in der Komponentendatei resp. der darin referenzierten Bauteildatei gespeichert. Ist die nicht greifbar, so kann Inventor rein garnix damit anfangen.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 25. Aug. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBSTech
Moin! Sind das neue Icons in 2021? Das rote Kreuzchen am Icon kann ich nicht nachvollziehen. Ist das vielleicht die neue Icon-Version für "Verknüpfung gelöst"? Lothar? Bei mir in IV2020 ist da noch die kaputte Kette. Beim Rechtsmausklick auf den Browsereintrag der AK (im zweiten Bild gezeigt) steht nämlich normalerweise auch "Verknüpfung lösen" und "Verknüpfung unterdrücken", und beides erscheint genau dann nicht mehr, wenn die Verknüpfung bereits gelöst ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CBSTech Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2020 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Beim Rechtsmausklick auf den Browsereintrag der AK (im zweiten Bild gezeigt) steht nämlich normalerweise auch "Verknüpfung lösen" und "Verknüpfung unterdrücken", und beides erscheint genau dann nicht mehr, wenn die Verknüpfung bereits gelöst ist.
Das ist die Lösung die irgendwie jeder hat, aber bei mir wird das nicht angezeigt und was das rote Kreuzchen zu bedeuten hat, weiß ich leider auch nicht . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Aug. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBSTech
So sieht es in IV 2021 jetzt aus, nachdem man auf "Verknüpfung mit Basiskomponente lösen" geklickt hat. 2 messingfarbene Kettenglieder mit kleinem roten x rechts unten. Daneben noch in grau 2 verschmolzene Solids, da vorher beim Ableiten der Stil "Zusammenführung zu einem Volumenkörper..." gewählt war. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
