  Baugruppe mit änderbaren Größen
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Baugruppe mit änderbaren Größen (1040 mal gelesen)
Byz
Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Byz an!   Senden Sie eine Private Message an Byz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
Autocad Mechanical 2018
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 22. Aug. 2020 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin nun seit neuestem zum Brückenbau gewechselt. In dem Unternehmen hat man bis vor kurzem mit Advance Steel gezeichnet. Das Unternehmen wurde umstrukturiert und es gibt keinen Konstrukteur mehr der sich mit Advance Steel auskennt. Außerdem will man neue Wege gehen. Da es etliche Inventor Lizenzen gibt hat man vor im Inventor weiter zu arbeiten.
Nun zu meiner Frage.
Ist es mit Inventor möglich brücken wie die auf dem Bild so zu hinterlegen das mann über Parameter Elemente und Dimensionen steuern kann. Wie z.B. Breite, Länge, Höhe. Wenn ich Bodenplatten habe die 2 Meter breit sind und ich eingebe das die Brücke 4 Meter breit ist es automatisch eine zweite Bodenplatte einfügt und in die länge das gleiche.
Wir würde gerne wenn möglich eine Musterbrücke zeichnen und über Atribute  die Brücke so Konfigurieren wie wir sie dann benötigen.
Um nicht jede Brücke aufs neue zu zeichnen und Baugruppen zusammenzustellen.
Mfg Darko!
„ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 22. Aug. 2020 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja, das ist möglich mit Inventor, sehr gut sogar, aber es geht nicht von allein.
Es erfordert eine eigene Vorgehensweise, Top-Down-Modelling genannt, bei der, anders als vielleicht im Grundkurs Inventor gezeigt, zunächst nur eine Risszeichnung der gesamten Brücke erstellt wird, von der dann Größe, Zuschnitt, Anzahl und Lage (!) der Einzeiteile abgeleitet wird. Ändert man später den grundlegenden Plan, passen sich die so erstellten Einzelteile und Baugruppen von selber an. Eine Schulung in dieser Methode ist, vor allem unter wirtschaftlichen Aspekten, sehr zu empfehlen.
Advanve Steel kann allerdings - soweit ich das bisher mitgekommen habe - auch Sachen, die Inventor nicht kann, aber ich kenne Advanve Steel nicht gut genug um das - auch gemessen am heutigen Entwicklungsstand von Inventor - wirklich beurteilen zu können.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
