| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Skizze von eigenem Profil ändern (1163 / mal gelesen)
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 Inventor 2012 auf Xeon X3440 64bit, 4 GB RAM, NVidia Quatro FX 1800
erstellt am: 20. Aug. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein eigenes Profil für den Gestellgenerator angelegt und festgestellt, dass in der Skizze ein Fehler ist. Wir kann ich diese ändern, sprich, wie komme ich an die Skizze ran oder wo ist sie abgespeichert? ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Aug. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
Hallo ralfi, Aus der Skizze wurden ja schon Bauteile generiert. Nimm so ein Bauteil und speichere es ab in einen Pfad, wo du bearbeiten kannst. Dann kannst Du in dem Bauteil alle Dinge richtig stellen. Und wieder speichern. Jetzt gehst Du in den Inhaltscenter-Editor und stellst die Bibliotheksansicht auf die Bibliothek ein, in der die Vorlage gespeichert ist. Wenn Du jetzt einen Rechtsklick auf die enstprechende Vorlage machst, erscheint der Punkt "Familienvorlage ersetzen". Dann brauchst Du nur noch die soeben editierte Datei angeben und fertig. Die bereits erstellten Profile kannst Du auch noch updaten. Dazu alle bereits erstellten Ausführungen vom Explorer in eine BG ziehen und die BG speichern. Dann den Punkt Inhaltscenter aktualisieren ausführen. HTH ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Aug. 2020 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
Die Funktion Inhaltscenter aktualisieren" kannst Du auch direkt in der / den betroffene(n) Baugruppe(n) aufrufen. Dann werden zwar nur die gerade verwendeten Profile geändert, aber das sollte meist reichen. Das fnzzt im Übrigen mit allen Inhaltscenter-Teilen / Bibliotheks Familien.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
