Thema: Mauszeigerring flackert, Inventor 2020 reagiert nicht (913 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 15. Aug. 2020 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 5 neue Rechner: 3 PCs und 2 Notebooks neu Installiert. Alle mit Win 10/64 und Inventor 2020. Ein PC muckt plötzlich rum: wenn ich Inventor starte, flackert der blaue Ring neben dem Mauszeiger und Inventor reagiert auf nichts. Ich kann Inventor nur über den Taskmanager schließen. Jedes andere Programm läuft normal. Ich habe alle Windows-Updates installiert und den neuesten Rrafiktreiber. Antivirenprogramm habe ich wieder deinstalliert, weil Autodesk da auf Probleme hinwies. Hat aber alles nicht genutzt. Hat jmd. eine Idee? [Diese Nachricht wurde von h-hk am 15. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CFTD Hofbauer Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.02.2020
erstellt am: 15. Aug. 2020 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Guten Tag, Bitte mal das System Auflisten, bei dem dieser Fehler auftritt. Das kann sonst unmöglich "erraten" werden. Screenshot wäre auch hilfreich. Und geht es um das öffnen oder speichern von Bauteilen oder Gruppen? Oder läd das Programm einfach nur ewig? Nur bemessen an der Problemschilderung würde man vermuten "System zu schwach". Bitte gib uns genaue Infos. MFG, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2020 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rechner sind neueste Generation mit RTX 4000 GraKa, massig Speicher und fetter CPU. Leistung satt. Die 3 PCs sind identisch und auch identisch installiert. Inventor startet und bleibt ohne Funktion, nur der Mauszeiger mit flackerdem Ring. Nur bei diesem einen Rechner. Der Taskmanager meldet Inventor aber auch nicht als abgestürzt. Alle anderen Rechner laufen normal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2020 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Wartet IV vielleicht auf irgendwas das eine Dialogbox ausserhalb des Bildschirms zeigt? Abfrage der Lizenz vielleicht? Nochmals genauer nachgefragt: Bist Du noch im Desktop oder bereits im IV? War an diesem Rechner mal was mit zwei Bildschirmen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wartet IV vielleicht auf irgendwas das eine Dialogbox ausserhalb des Bildschirms zeigt? Abfrage der Lizenz vielleicht?Nochmals genauer nachgefragt: Bist Du noch im Desktop oder bereits im IV? War an diesem Rechner mal was mit zwei Bildschirmen?
Der Inventor ist auf, aber der Eingangsbildschitrm noicht komplett, mit letzten Dateien usw. und reagiert nicht. Nein, noch kein 2. Monitor. Ich habe INV nochmal neu installiert und jetzt läuft er wieder.
erstellt am: 16. Aug. 2020 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
