Thema: Mehrere Fragen zu Inventor (1211 / mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 119 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 10. Aug. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gleich mehrere Fragen. 1. (wie) kann man im 3D nachträglich die Auswahl eines Stanzwerkzeuges ändern (wenn man z.b. ein falsches genommen hat)? Bei mir ist, wenn ich das ändern will immer alles hellgrau, somit kann man nicht mehr ändern 2. kann man bei der Auswahl fürs Extrudieren, Ausschneiden o.ä. alle idenstischen Skizzenobjekte gleichzeitig auswählen? (damit man nicht z.b. 10 Durchbrüche o.ä. ständig einzeln wählen muss)? 3. kann man z.b. beim Ausschneiden eines Bauteils in einer Baugruppe die Auswahl auch für andere Bauteile mit übernehmen, also z.b. ausschneiden in einem Bauteil >>> über alle>>> alle Bauteile in der "Flucht" bekommen den Ausschnitt? 4. Beim Erstellen der Bauteilliste in der Zeichnung bekomme ich ständig die Fehlermeldung, dass die Baugruppe nicht dem aktuellen Stand entspricht. Aktualisieren bringt leider nichts. Meistens stimmt dann in der Bauteilliste einiges nicht. Woran könnte das liegen? Arbeiten mit Vault, vielleicht gibt's da nen möglichen Fehler? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Hey, 1) weiß ich leider nicht 2) nee muss man einzeln auswählen, neu ist nun dass man es einfach über die Konturen auswählen kann, das sparrt sehr viel Zeit. 3) nee geht leider nicht. In der Baugruppe Sachen wegzuschneiden ist sehr unglücklich und sollte man nicht machen. Da dies langfristig Leistungeinbrüche verursachen wird. Deswegen ist die Baugruppen Teilebearbeitung auch eher rudimentär. Du kannst nachträglich aber Sachen hinzufügen oder wegnehmen von den Exdrusionen. 4) das kann verschiedene Ursachen haben. Was zeigt denn Vault an sind alle Sachen aktuell? Wenn die Bauteilliste komische Sachen anzeigt, liegt das daran, dass oft händisch Sachen darin eingetragen wurden sind. Diese muss man wieder rausnehmen. Sollte man auch gar nicht machen. Naja. sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
2. "Skizze wiederverwenden" im Kontextmenü 3. Baugruppenbearbeitung per Rechtsklick "Teilnehmer hinzufügen/entfernen" und dann wählen. Im Browser beim beim BG-Feature siehst du ja wer beteiligt ist. 4. hast du die entsprechend Art im Modell aktiviert? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 10. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo danke erstmal. bei 2. meinte ich aber , wie man z.b. 20 löcher schnell auswählen kann, die ich ausschneiden will z.b. (ohne jedes einzeln anklicken zu müssen) was meinst du zu 4. mit art ausgewählt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
witzig ist Skizzenwiederverwendung geht nicht in der Baugruppe Aber vielleicht hat er auch Bauteilumgebung 4) Stimmt die Art aber vielleicht auch die Exemplareigentschaft oder eine andere Stücklistenstrucktur. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Zu22: bei 2. meinte ich aber , wie man z.b. 20 löcher schnell auswählen kann, die ich ausschneiden will z.b. (ohne jedes einzeln anklicken zu müssen)
wenn du 20 Körnerpunkte in der Skizze hast werden die alle beim Bohrungsbefehl automatisch selektiert Bei 20 Löchern geht sich keine Reihenanordnung aus? wenn bei 2. die Baugruppenumgebung gemeint ist, muss man das erraten. zu 4: Bauteillisten haben ihren Anfang im Modell. Die Art, strukturiert oder nur Bauteile, muss dort aktiviert/eingestellt werden. Warum hast du nicht F1 nach dem Hinweis gedrückt? Das funktioniert seit Ewigkeiten, wenn das bei dir nicht geht unterstelle ich Arbeit gegen das System.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu 4. ich stelle ja schon "nur Bauteile" ein. Das Problem bleibt trotzdem. Neustart, Ein-(Auschecken bringen auch nichts, Aktualisieren ja auch nicht. Ständig bekomme ich in der Stückliste falsche Angaben wie z.B. Materialangaben "Verschieden" oder es tauchen Bauteile auf, die in der BG ausgblendet oder sogar gelöscht sind. Gibt's denn noch irgendeine andere Möglichkeit zum "Aktualisieren"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Ich kann Dir nur empfehlen einen richtigen Inventorkurs zu belegen. 1. unsichtbarkeit lässt es nicht aus der Stückliste verschwinden. 2. wenn du bei Material verschieden zu stehen hast, werden verschiedene Bauteile zusammengeführt, weil die die selbe Bauteilnummer haben. fangen wir mal von vorne an. in der Baugruppe heist es Stückliste in der Zeichnung heist es Teileliste ob und wie Elemente in der Stückliste auftauchen, steuert man über das IProperty Strukturstückliste und da kann man verschiedene Typen einstellen. weiter es die Dokumenteigenschaft und es gibt in der Baugruppe die Exemplareigenschaft. Dies ist nur dem jeweiligen in der Baugruppe platzierten Exemplar gültig Änderst du über den Browser von Vorgabe auf Referenz dann ist es nur für dieses Exemplar und nur für diese Baugruppe. Änderst du es in der Stückliste, dann ist es für das Dokument und ändert sich dann auch in allen anderen Stüclklisten. in der Stückliste hast du drei Reiter Modelldaten/Strukturiert/nur Bauteile um dein Probleme zu lösen gehst du nun in die Stückliste und da in Modelldaten da kannst du auch schnell sehen welche Bauteilnummern gleich sind. Lass Dir noch die Dateinamen anzeigen und ziehe alle Bauteilnummern gerade. Damit löst du das Thema mit Verschiedene Nun die Stückliste schliessen und alle deine ausgeblendenten Elemente klickst du an und RMT und Stücklistenstruktur und auf Referenz. Damit tauchen diese nicht in der Stückliste auf. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produkt- und Werkzeugkonstrukteur (m/w/d) | Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Aug. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
