  Anzahl Kettenglieder in Stückliste anzeigen
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Anzahl Kettenglieder in Stückliste anzeigen (1152 mal gelesen)
CBSTech
Sehen Sie sich das Profil von CBSTech an!   Senden Sie eine Private Message an CBSTech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CBSTech
Autodesk Inventor 2022
Vault Workgroup 2022
erstellt am: 07. Aug. 2020 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will die Anzahl an Kettengliedern in der Bauteilliste im .idw anzeigen lassen. Ist das irgendwie möglich?
Inventor version ist Autodesk Inventor Professional 2021.
Gruß CBSTech
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 07. Aug. 2020 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBSTech 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn du die Kette als Baugruppe mit den Kettengleidern als Einzelteil modelliert hast, sollte es keine Probleme geben ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CBSTech
erstellt am: 07. Aug. 2020 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Kette mit dem Rollenketten-Generator erstellt. Dort wird mir auch in der Registerkarte "Berechnung" die Anzahl der generierten Ketten angezeigt, aber in der Bauteilliste im .idw wird nur Rollenkette aufgelistet.
D.h. ich MUSS die Kette per Hand als Baugruppe generieren das er mir die Anzahl der Kettenglieder auflistet?
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 07. Aug. 2020 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBSTech 10 Unities + Antwort hilfreich
in den fx Parametern der Kette (Bauteil) findet man da_X. Das ist bei mir die Anzahl der Kettenglieder. Diese müssen als Exportparameter gesetzt werden. Dann kann der Wert in den iproperties weiter verarbeitet werden.
Burkhard
CBSTech
erstellt am: 07. Aug. 2020 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muss ich dann in den iproperties damit machen um es dann auf meine Bauteilliste zu bekommen?
Edit: Habs raus gefunden  Rechtsklick auf die Bauteilliste -> Spaltenauswahl -> Neue Eigenschaft -> "da_X" -> Hinzufügen ,dann kann man die Spalte Umbenennen in z.B. Anz. Kettenglieder und dann einfach übernehmen
Gruß CBSTech
[Diese Nachricht wurde von CBSTech am 07. Aug. 2020 editiert.]
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Aug. 2020 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBSTech 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CBSTech:
Oder in einer "Formel" verarbeiten und in die Bauteilbezeichnung einarbeiten.
