| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: iFeature über Excel steuern (954 mal gelesen)
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 INV 2021, Excel 2019
erstellt am: 27. Jul. 2020 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, gesucht wird ein Excel-Virtuose, der meine "Grobschlosser-Kenntnisse" in Excel 2019 belächeln kann oder grinsen muss- Ich möchte ein iFeature über Excel steuern, z.B. ein Feature, dass vom Durchmesser abhängig ist (Passfedernut, (Gewinde-) -Freistich o.ä.) Hierzu habe ich mir eine Tabelle gebastelt, die soweit auch funktioniert. Zuerst wollte ich über Zeilennummern gehen, um in der Tabelle dann Tiefe, Breite etc. abzufischen; aber da war ich anscheinend gewaltig auf dem "wood-way". Dann die Idee mit der Aufsummierung etc. (s.Anhang). Alles, ausser meinem Übergabewert, ist auf 0 gesetzt. Habt Ihr eine Idee, wie man das Ganze etwas eleganter lösen kann? Bin für Anregungen jederzeit offen. Danke schon mal für das Interesse. Leider mault er, weil ich eine xlxs-Datei (in png oder txt) umbenannt hochladen will, funktioniert aber nicht. Grüsse Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Jul. 2020 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Zitat: Original erstellt von FReger: Leider mault er, weil ich eine xlxs-Datei (in png oder txt) umbenannt hochladen will, funktioniert aber nicht
und das ist gut so. Das Verstecken durch Umbenennen der Dateiendung ist eine Untugend! Packe alles in ein zip, das kann hochgeladen werden. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2020 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2020 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Jul. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Hallo Frank, ich weiß nicht genau, wass du letztendlich vor hast. Es sieht so aus, als wenn du es besser mit iLogic versuchen solltest. Mit Excel kannst Du die Parameter zwar auch auslesen - aber nur offline. Das ist aber auch nicht so ganz einfach. iLogic scheint mir die bessere Wahl zu sein. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, zum Verständnis beschreibe ich hier mal ein einfaches Beispiel. Ich habe einen Wellen(-absatz) mit Durchmesser D. Auf diesem soll eine Passfedernut gefräst werden. Breite und Tiefe der Nut sind vom D abhängig; also habe ich die Bedingung D_klein < D <= D_gross, derren Werte ich aus dem Tabellenbuch habe. Nun soll Excel oder i-Logic anhand dieses Wertebereichs, in dem D dazwischenliegt, die weiteren Maße wie B und T als Parameter für das Feature übergeben. Schön wäre noch dabei, wenn ich dann noch den Passungstyp der Nutbreite (P9, N9 oder Toleranz wie +0,2 o.ä.) als Information abgreifen könnte. Zuerst muss ich mal das eigentliche Grundgerüst zum Laufen bringen; Feinheiten kann man später noch einbauen. Ich hoffe, ich konnte es einigermassen beschreiben. Das gleiche kann ja auch für Freistiche Form E, F, G oder H oder....oder....oder gemacht werden. Alles schön sortiert in verschiedenen Features, was dann den Griff zum Tabellenbuch erspart. Gruss Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
