 | AutoCAD & AutoCAD Architecture 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 18.08.2026
Thema: Stückliste in IDW (2427 / mal gelesen)
konstrukteur24 Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 04.04.2011 Win7 64bit Inventor Professional 2019 AutoCAD Mechanikal 2019
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir erstellen hier in der Arbeit eine extra IDW mit nur der Stückliste. Hier Filtern wir alle Kauteile raus und geben diese datei als PDF immer den Einkauf. Gibt es eine Möglichkeit, dass die IDW die Beschreibung von der IAM abruft? Momentan müssen wir das Schriftfeld händisch ausfüllen und wir wollen, dass das Automatisch gemacht wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, man kann bei den Dokumenteigenschaften IProperty rüberholen quasi kopieren. Das macht es aber nur bei der 1. Platzierungen und Änderungen werden nicht nachgeschoben. Also du würdest eine iam Ansicht platzieren und wieder löschen. das mit der Zeit kann ich so nicht beurteilen, klingt für den Anfang ein wenig langsam. Ich vermute aber ihr verwendet keine Adaptivitäten und arbeitet fleissig mit Phantombaugruppen. Deswegen so reine Zahlen kann es auch schnell sein. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13805 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, die Idee ist gut, aber wenn wir die Baugruppe als Grundlage nehmen, aktuallisiert sich der Schriftkopf nicht und dann entstehen "Fehler" in der Beschriftung. - nicht ideal  natürlich verwenden wir keine Adaptivitäten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
678 Exemplare und 16 sec. da ist irgendwas was nicht so passt und mit mehreren Tausend dürfte es nicht länger als eine Minute dauern. Naja gibt viele Möglichkeiten warum das so ist. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WilliamSpiderWeb Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
 Beiträge: 109 Registriert: 09.01.2012 DELL Precision 3620 Core i7-6900K @ 4,00 GHz 16,00GB RAM Grafik: AMD FirePro W5100 --- Win7 Pro 64bit SP1 --- Inventor Professional 2023 Vault Workgroup 2023 Visual Basic .NET 2010 Express ... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 23. Jul. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von konstrukteur24: ja, die Idee ist gut, aber wenn wir die Baugruppe als Grundlage nehmen, aktuallisiert sich der Schriftkopf nicht und dann entstehen "Fehler" in der Beschriftung. - nicht ideal
Ich habe beim laden einer idw noch nie mit der Stoppuhr daneben gesessen, aber man kann auch eine Baugruppe in die Zeichnung einfügen und anschließend unterdrücken (RMB auf Ansicht, "Unterdrücken"). Vielleicht geht das laden der idw dann etwas schneller, weil der Inventor die Baugruppe dann nicht mehr visuell aufbauen muss. Das Aktualisieren des Schriftkopfes muss manuell angestoßen werden (Ribbonleiste "Verwalten", "Kopierte Eigenschaften aktualisieren") Viele Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von WilliamSpiderWeb: Das Aktualisieren des Schriftkopfes muss manuell angestoßen werden (Ribbonleiste "Verwalten", "Kopierte Eigenschaften aktualisieren")
Nur dann, wenn es sich eben um kopierte Eigenschaften handelt, eine Funktion die in dw angeboten wird. Da muss man aufpassen! Wegen der durch das Kopieren und möglicherweise vergessene Aktualisieren möglichen Verwirrung benutze ich diese Funktion genau nicht, sondern verknüpfe im Schriftfeld (außer bei der Zeichnungsnummer) immer nur die Modelleigenschaften direkt. Bei den Ladezeiten schaue auch ich nicht so genau hin, auch weil ich seit langem Stücklisten nicht in der idw, sondern auf anderem Weg erzeuge. Ich habe es aber immer als vorteihaft und nötigenfalls auch einen zusätzlichen Zeitaufwand beim Laden wert angesehen, auch auf der Stückliste beim Schriftfeld eine kleine schräge Gesamtansicht der Baugruppe zu haben. Wenn man diese Ansicht nicht möchte, gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, die Ladezeit zu verkürzen, so wie Alexanders es schon angedeutet hat. Das genauer auszuprobieren ist aber, glaube ich, eine Mühe, die dem Fragesteller selbst zugemutet werden kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2020 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Nur dann, wenn es sich eben um [b]kopierte Eigenschaften handelt, eine Funktion die in dw angeboten wird. Da muss man aufpassen! [/B]
Stimmt. Bei mir ist das schon in Fleisch und Blut übergegangen, so dass ich da schon gar nicht mehr dran gedacht habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
