  Inventor Parameter
9. Frankfurter BIM-Symposium, eine Veranstaltung am 05.08.2026
Autor Thema:  Inventor Parameter (1373 mal gelesen)
shx
Tecnische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von shx an!   Senden Sie eine Private Message an shx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shx
erstellt am: 15. Jul. 2020 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich würde gerne eine normale Baugruppe erstellen und erst später in eine ITP Datei umwandeln.
Wie das geht weiß ich, aber ich möchte auch die Parameter mitnehmen. In meinem fall sind das nur zwei Maße die einstellbar sein sollen.
Deswegen werde ich auch keine Excel dafür erstellen. Weiß aber nicht wie es anders geht.
Dann habe ich noch das Problem das ich mit den Parametern ohne Excel nicht klarkomme. Wie schaffe ich es das ein Durchmesser von der Baugruppe aus Parametrisiert werden kann?
Ein versuch von mir war, in der Baugruppe die beiden Parameter benutzerspezifisch einzutragen, aber im Bauteil konnte ich die Parameter dann nicht verknüpfen. Wegen dem Zyklus oder so...
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 15. Jul. 2020 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shx 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Parameter im Hauptteil (Steuerteil, Master,...) der Baugruppe anlegen und wenn du dann diese Baugruppe in eine ipt ableitest diese auch mit ableiten (zweiter Reiter im Dialog)
die steuernde Funktion bleibt immer im Hauptbauteil der Baugruppe, was stellst du dir als Vorteil des Ableitens in eine ipt vor?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
shx
erstellt am: 15. Jul. 2020 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Es hat keinen Vorteil, aber meine Kollegin will eine ipt.
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Jul. 2020 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von shx:
... Wie schaffe ich es das ein Durchmesser von der Baugruppe aus Parametrisiert werden kann?
...aber im Bauteil konnte ich die Parameter dann nicht verknüpfen. Wegen dem Zyklus oder so...
Hallo shx,
wenn Du die Komponenten der Baugruppe von der Baugruppe selber aus über Parameter steuern möchtest, geht das nur über iLogic.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
shx
erstellt am: 15. Jul. 2020 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lothar Boekels:
Hallo shx,
Ok Vielen Dank.
Das war mein Problem. Dann weiß ich jetzt bescheid.
