| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: idw nach dxf exportieren el Dilemma (802 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 08. Jul. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF ich hab mal eine Frage zu einem Problem das sich bei uns auftut ! wenn wir aus einer*.idw eine DXF erstellen , passiert es ja leider dass sich Darstellungen überlagern ,die Exporteinstellung haben wir mit >Maßstab 1:1 Modellgeometrie < und da wollt ich fragen ob es da inzwischen eine Möglichkeit gibt , die Überlagerungen zu vermeiden eine Handbremse in unserem System ist unser PDM , es lässt beim generieren über den Image Server nur 1 Blatt als DXF-Export zu warum weiß der Geier, da wir zuerst eine Notlösung mit Abwicklung auf Blatt2 angedacht haben, allerdings haben wir auch Bauteile zum Wasserstrahlschneiden ohne Abwicklung .. und da sind die Grenzen+Überlagerung erreicht , ich hab mal ein kleines Beispiel angehängt ob es eine Lösung dafür gibt kann ich nur hoffen ;((( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 08. Jul. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo, vergleich mal die Einstellungen in der DXFout.ini Hatte mal ein ähnliches Problem. Gruß Burkhard [EXPORT SELECT OPTIONS] AUTOCAD VERSION=AutoCAD 2004 CREATE AUTOCAD MECHANICAL=No USE TRANSMITTAL=No USE CUSTOMIZE=No CUSTOMIZE FILE=D:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2020\Design Data\DWG-DXF\FlatPattern.xml CREATE LAYER GROUP=No PARTS ONLY=No REPLACE SPLINE=Yes CHORD TOLERANCE=0,001000 [EXPORT PROPERTIES] SELECTED PROPERTIES= [EXPORT DESTINATION] SPACE=Model SCALING=Geometry ALL SHEETS=Yes MAPPING=MapsBest MODEL GEOMETRY ONLY=No EXPLODE DIMENSIONS=No SYMBOLS ARE BLOCKED=Yes AUTOCAD TEMPLATE= DESTINATION DXF=Yes USE ACI FOR ENTITIES AND LAYERS=No [EXPORT LINE TYPE & LINE SCALE] LINE TYPE FILE=D:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2020\COMPATIBILITY\Support\invDIN.lin Continuous=Continuous;0, Dashed=DASHED;0, Dashed Space=DASHED_SPACE;0, Long Dash Dotted=LONG_DASH_DOTTED;0, Long Dash Double Dot=LONG_DASH_DOUBLE_DOT;0, Long Dash Triple Dot=LONG_DASH_TRIPLE_DOT;0, Dotted=DOTTED;0, Chain=CHAIN;0, Double Dash Chain=DOUBLE_DASH_CHAIN;0, Dash Double Dot=DASH_DOUBLE_DOT;0, Dash Dot=DASH_DOT;0, Double Dash Dot=DOUBLE_DASH_DOT;0, Double Dash Double Dot=DOUBLE_DASH_DOUBLE_DOT;0, Dash Triple Dot=DASH_TRIPLE_DOT;0, Double Dash Triple Dot=DOUBLE_DASH_TRIPLE_DOT;0,
erstellt am: 08. Jul. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
| Anzeige.:
