| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: gezinkt (2748 / mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 423 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 07. Jul. 2020 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich würde gerne mehrere Kisten mit gezinkten Eckverbindungen im Inventor konstruieren. Diese sollen per Laser aus Holzplatten geschnitten werden. Die Kisten sind Blitzschnell konstruiert, aber all die Zinken händisch da dran zu zeichnen, da werde ich grau. Gibt es in IV (ohne Erweiterung) die Möglichkeit als Eckverbindung Zinken automatisch zeichnen zu lassen? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Jul. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Hallo Seven, Ich nehme mal an, die 4 Seiten sind alle gleich. Das reduziert die Arbeit schon mal ein ganzes Stück. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten: 1. Du modellierst die Seiten so, wie sie sind. 2. Du modellierst die Ecke als gerade Fläche, teilst die mit einer Skizzierlinie und erhältst 2 Eckstreifen, die du zu einer Seitenwand zusammenbauen kannst. Für den 2. Fall steht die Anleitung quasi schon oben. Für den 1. Fall kannst Du die iFeature-Funktionalität benutzten. Oder eben eine einzelne Extrusion, die Du über eine Skizze gesteuert auf der ganzen Seite anordnest. HTH ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Jul. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Moin 7 (seven ) Mit guten Skizzen in einem Mastermodell sollte das nicht wirklich schwierig sein. Die Zinken einmal als „die Wegnahme Zinke“ skizzieren in den jeweiligen Flächen. Die Länge der Zinke entweder fest oder variabel. Dann die Anzahl der „Wegnahme Zinken“, als ganze Zahl per Formel, „ceil oder floor“ für Ab- oder Aufrunden“ als Quotient in Bezug auf die Seitenlänge zur Zinkenlänge, anordnen. Je wechselseitiger „Einpassung“ die „Wegnahme Zinke“ unterschiedlich platziert. Den Überstand bei fester Länge der Zinke definieren. Bei variabler Länge ebend nicht. Die Zinke einmal wechextrudieren und mit Anordnen jeweils anordnen… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit …hat sich mit Lothars Antwort überschnitten… Und nein laut Anlagebild, sind das mindestens 2 unterschiedliche Teile. [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 07. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
erstellt am: 09. Jul. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: …mit einer Skizzierlinie geht es ganz schnell…
…oder so :D ! Bei Lothar‘s Lösung käme 7 auch nur mit der Konstruktion einer (!) Seitenwand aus, wenn es eine Kiste mit quadratischer Grundfläche wäre… Richtig gemacht, können die „Wechnahme-Anordnungs-Zinken“ aber auch für 2 Teile über Eck genutzt werden (!). Aber, da 7 ;) „anpassungsfähige“ Zinkenanordnungen haben will.
Zitat: Original erstellt von Seven: …mehrere Kisten mit gezinkten Eckverbindungen im Inventor konstruieren…
Sollten Anordnungen mit Hilfe von parametrische Daten/Formeln sinnvoll sein. Zitat: Original erstellt von Seven: …Gibt es in IV (ohne Erweiterung) die Möglichkeit als Eckverbindung Zinken automatisch zeichnen…
Zeichnen dann eher nicht. Anordnungen in Skizzen sind im IV pöse. Deshalb ja mein Vorschlag mit der Anordnung von modellierten Zinken (!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2020 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... Anordnungen in Skizzen sind im IV pöse. ...
Da darf man aber auch nicht immer nur die alten Sprüche wiederholen. Auch Inventor entwickelt sich weiter. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2020 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
erstellt am: 10. Jul. 2020 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
erstellt am: 10. Jul. 2020 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
@Lothar. Mir ist nicht klar wieviel Du so in Skizzen konstruierst, bzw. „wie voll“ Deine Skizzen sind. Für die hier gesuchte Anwendung mag der von Dir gemachte Vorschlag ggf. noch passen, aber bei „richtigen“ Konstruktionen und entsprechenden vielen Linien und Abhängigkeiten in einer Skizze sieht das (wohl auch im IV 2020) schnell anders aus (?)(!). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Hi Manfred, es geht hier ja gar nicht um mich. Ich persönlich meide komplizierte Skizzen, wie der Teufel das Weihwasser! Aber hier, für genau diesen einfachen Fall, ist die angeordnete Linie eine zulässige und einfache Lösung. Da braucht es auch keine grosse Rechnerei, ein paar gleich lange Linien und schon ist alles fertig.
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Jul. 2020 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Moin! Meine Skizzen, mit denen ich, anstatt nur bekannte oder anderweitig bereits gezeichnete Sachen nachzumodellieren, neue Dinge entwerfe und deren Proportionen und Zusammenspiel plane, würdet Ihr wahrscheinlich für überkompliziertes Teufelswerk halten, aber Skizzenanordnung meide ich trotzdem. Allein schon weil deren Editierbarkeit unterirdisch schlecht ist. Gezinkte Verbindungen kann man in Inventor auf viele verschiedene, je nach dem persönlichen Geschmack und den aktuellen Erfordernissen mehr oder weniger geeignete Weisen modellieren. Manche sind schnell, einige sind assoziativ, andere sind besonders änderungsstabil oder vielleicht sehr elegant, aber automatisch ist keine. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Aug. 2020 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Da stimme ich dir zu. Mein Weg wäre hier tatsächlich der einer Elementanordnung. Hier könntest du dir eine Vorlage mit Zinkungen an den Seiten machen. Wenn du die Anordnung parametrisch steuerst brauchst du nachher nur die Aussenmaße eingeben und Inventor macht den Rest. Das wäre dann auch unabhängig davon, was du bevorzugst, fixe Zinkenmaße oder Zinkenanzahl. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2020 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Kiste tanzt nun wie sie soll. Euch noch mal vielen Dank für die Wegweiser. Die Lösung lag beim parametrisieren und einer Elementenanordnung der Zinken. Eine Frage muss noch sein: Warum sind: Anordnungen in Skizzen sind im IV pöse ? Intuitiv würde ich versuchen möglichst viele Funktionen auf möglichst tiefer Ebene (Skizzen vor Elemente) ausführen zu lassen. Was macht dies nun pöse? Schlichte Erfahrung mit Inventor der nun mal einfach stärker in Elementen ist oder handfeste Gründe wie Mathematik oder falsches Konstruktionsverständnis? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 06. Aug. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Seven: Die Kiste tanzt nun wie sie soll. Euch noch mal vielen Dank für die Wegweiser. Die Lösung lag beim parametrisieren und einer Elementenanordnung der Zinken.Eine Frage muss noch sein: Warum sind: Anordnungen in Skizzen sind im IV pöse ? Intuitiv würde ich versuchen möglichst viele Funktionen auf möglichst tiefer Ebene (Skizzen vor Elemente) ausführen zu lassen. Was macht dies nun pöse? Schlichte Erfahrung mit Inventor der nun mal einfach stärker in Elementen ist oder handfeste Gründe wie Mathematik oder falsches Konstruktionsverständnis? Seven
Hi Sven, hast Du schon mal eine Anordnung in einer Skizze nachträglich editiert? VG MB-Ing.
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwax Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 34 Registriert: 22.08.2019 Inventor Professional 2017 AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 06. Aug. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
erstellt am: 06. Aug. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
erstellt am: 07. Aug. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
