Thema: Layerkonvertierung beim Speichern einer IDW nach Autocad (1064 mal gelesen)
G. Schumann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 05.03.2020 Product Design Suite 2020, Inventor Pro 2020, Autocad 2020 ... Intel Xeon W-2123 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich glaube das gab es schon mal, aber ich finde es nicht. Ich möchte eine IDW als DWG abspeichern und dabei sollen die Layer angepasst werden. Also Bemaßung soll auf AM5 konvertiert werden Layer 0 auf AM 0 usw. Gruß Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 02. Jul. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
Hallo, das würde mich auch interessieren. Die einzige Möglichkeit welche mir einfällt wäre, die Layer über ein Script direkt in Autocad umzubenennen. Dazu mal im AutoCAD Forum suchen/ fragen. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Jul. 2020 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
erstellt am: 02. Jul. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
erstellt am: 02. Jul. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ja das geht wohl, aber ist das dann nicht für jede Datei eine Nacharbeit, oder dann doch über Lisp? In einer früheren Inventorversion hat meiner Meinung nach ein Kollege die Zuweisung direkt im Inventor gemacht, evtl. über die Stile. Gruß Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
"In einer früheren Inventorversion hat meiner Meinung nach ein Kollege die Zuweisung direkt im Inventor gemacht, evtl. über die Stile." Vielleicht hat das hier schon mal jemand gemacht: Einen kpl. neuen Inventor Stil erstellen und darin den Layern die AutoCAD Layernamen geben. Dann würde es immer passen. Ich habe das aber nie versucht. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Schumann
Zitat: Original erstellt von G. Schumann: ... In einer früheren Inventorversion hat meiner Meinung nach ein Kollege die Zuweisung direkt im Inventor gemacht, evtl. über die Stile. ...
Das geht wie folgt: - ACM Layer als IV Layerstile anlegen (oder beigefügte STYXML-Datei für IV2020 im Stileditor importieren). - Den bisher verwendeten Objektstandardstil (Objektvorgaben) kopieren. - In diesem neuen Objektstandardstil allen Objekttypen den entsprechenden ACM Layer zuweisen. - Vor dem Export nach DWG im verwendeten Normstil auf den neuen Objektstandardstil umschalten - Nach dem Export wieder zurückschalten. - Den neuen Objektstandardstil für weiteren Gebrauch in anderen Zeichnungen als STYXML exportieren oder in der Stilbibliothek speichern. Die besten Ergenisse erhält man, wenn man in dem neuen Objektstandardstil auch noch einen Bemaßungsstil mit dem Namen AM_DIN verwendet und in ACM mit dem Befehl AMSETUPDWG die Zeichnung mit dem ACM Template aktualisiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
