| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mittellinien weichen voneinander ab (2360 mal gelesen)
damaster Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 24.04.2019
erstellt am: 19. Jun. 2020 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, Inventor stellt sich mal wieder wie eien DIVA an. Ich versuche eine ganz einfache Zeichnung im Schnitt zu bemaßen und da haben zwei Durchmesser, die konzentrisch liegen, auf einmal abweichende Mittellinien. Im Modell sind alle Innendurchmesser mit der gleichen Skizze gezeichnet worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2020 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Jun. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Ohne ipt und idw bleibt's ein wildes Rätselraten. Und - ich lehne mich mal aus dem Fenster - PEBKAC ;-) . Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Jun. 2020 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Klarer Fall. Die große Ausdrehung links läuft in den Ausschnitt oben rein. Also ist die Schnittlinie von Ausdrehung und Ausschnitt näher an der Mitte als der Radius der Ausdrehung, und deshalb sitzt die Mittellinie falsch. Wenn Du die Mittellinie von der nächsten Ausdrehung nimmst, sollte es wieder stimmen. ------------------ Gert Dieter Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen. William Faulkner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Wenn man Mittellinien an den Umlaufkanten statt Symmetrielinien nimmt, werden diese auch durch die Rotationsachse laufen. Die beiden links für die Symmetrielinie verwendeten Kanten sind nicht symmetrisch zur Rotationsachse. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Stimmt im Prinzip; aber auch die Kante links ist kürzer als der Durchmesser, weil sie in die Nut rein läuft! ------------------ Gert Dieter Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen. William Faulkner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: ... aber auch die Kante links ist kürzer als der Durchmesser, weil sie in die Nut rein läuft!
Ja, das stimmt. Ich war mir aber sicher, dass die Mittellinie dennoch den Kreibogenmittelpunkt refenrenziert. Früher war das auch mal grundsätzlich so, siehe ersten Videoclip in der Anlage (mit IV2012 erstellt). --> In neueren Versionen nimmt die Mittellinie standardmäßig die Mitte der Projektion, wenn man die Linie anklickt. Auf diese Art kann man jetzt für Mittellinien nur noch vollständige Umlaufkanten verwenden. Such man aber mit dem Cursor nach Punkten, findet man auch den Kreibogenmittelpunkt und kann ihn verwenden. Es werden zwei Punkte angeboten, der Kreibogenmittelpunkt und der Mittelpunkt der Projektion, siehe zweiten Videoclip in der Anlage (mit IV2021 erstellt). --> Diese Änderung ist mit der Überarbeitung der Zeichnungsumgebung in IV2016 gekommen. Verlässlich funktioniert das Fangen des Kreibogenmittelpunktes aber wohl erst in IV2021, und auch da nur beim Erstellen, nicht beim nachträglichen Ändern. Sieht mir alles nach einer Verschlimmbesserung aus. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Jun. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Einfachste Lösung: Die rechts an einer der vollständigen Zylinderflächen definierte Mittellinie nach beiden Seiten über das gesamte Bauteil ziehen. Sieht auch besser aus, als mehrere Mittelllinien anreihen, die sich irgendwo treffen oder gar überdecken. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
damaster Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Einfachste Lösung: Die rechts an einer der vollständigen Zylinderflächen definierte Mittellinie nach beiden Seiten über das gesamte Bauteil ziehen. Sieht auch besser aus, als mehrere Mittelllinien anreihen, die sich irgendwo treffen oder gar überdecken.
Ja das ist zwar die einfachste Lösung und hatte ich auch so von Anfang an, aber auf der linken Seite entsteht dann ein krummes Maß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
um jegliche Verwirrung auszuschließen könnte man einfach die Rotationsachse des Modells einblenden. Wenn es sauber um eine Ursprungsachse erstellt wurde ist die ja passend da. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
damaster Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
damaster Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal eine Lösung dafür gefunden, dass der richtige Durchmesser von 98 irgendwo dann steht. Trotzdem würd ich gern mal verstehen, warum am gleichen Element dieser krumme Wert von 97,49 entsteht bzw. die Mittellinie dort außermittig verläuft. Beim nächsten Radius von 68 ist das auch wieder normal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
tja Zitat: Original erstellt von jupa: Ohne ipt und idw bleibt's ein wildes Rätselraten.
dann könnte dir sinnvoll geholfen werden ... ------------------
damaster Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: tja dann könnte dir sinnvoll geholfen werden ...
Datenschutzrechtlich sehr bedenklich, wenn alle Informationen auf der Zeichnung drauf stehen, bzw in den iproperties. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Wenn Du Dich mit Rechtsklick - Bemaßungstyp - Linearer Durchmesser auf die richtige Mittellinie beziehst, bekommst Du auch den richtigen Durchmesser. Ansonsten lies noch einmal genau, was ich oben geschrieben habe, und versuche es zu verstehen. ------------------ Gert Dieter Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen. William Faulkner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2020 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
erstellt am: 23. Jun. 2020 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Zitat: Original erstellt von damaster: ...gern mal verstehen, warum am gleichen Element dieser krumme Wert von 97,49 entsteht bzw. die Mittellinie dort außermittig verläuft.
Weil da oben eine Nut ist! Das hat Gert Dieter doch schon vorige Woche erklärt. Zitat: Original erstellt von damaster: Beim nächsten Radius von 68 ist das auch wieder normal.
Weil _DA_ KEINE (!) Nut ist! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Jun. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Diese Maße gibt es in dem Bild nicht.
Weil damaster jedes bild immer inv.jpg nennt und damit alle bestehenden überschreibt. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 24. Jun. 2020 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Zitat: Original erstellt von damaster: …Datenschutzrechtlich sehr bedenklich, wenn alle Informationen auf der Zeichnung drauf stehen, bzw in den iproperties…
… wie wäre es mit einer Kopie und „bereinigten“ IProps? Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: …. Ansonsten lies noch einmal genau, was ich oben geschrieben habe, und versuche es zu verstehen…
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: …Weil _DA_ KEINE (!) Nut ist…
…wie war das noch mal mit der „Verortung des Grundes des Problems in Bezug auf die Position zur Tastatur und Bildschirm?“ ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
