  Gewindetabelle für IV 2014 die Zweite
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindetabelle für IV 2014 die Zweite (1084 / mal gelesen)
Leftfield62
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Leftfield62 an!   Senden Sie eine Private Message an Leftfield62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leftfield62
IV 2026
WIN 11 Prof.
Quadro RTX 4000 Ada 20 GB
64GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2020 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
erst einmal ein großes Danke an alle hier. Da ich das grüne Häkchen aus versehen gesetzt habe,mach den Fall noch mal auf.
@nightsta1k3r. Ich meine mit aktuell das so ziemlich alle Gewindegrößen eingepflegt sind, was den metrischen Bereich angeht. Frage: Kann ich in der Tabelle für 2016 die beiden neuen Spalten auch in 2014 benutzen?
Gruß Leftfield
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 17. Jun. 2020 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Leftfield62:
Nein, da IV-2014 die Voreinstellung der Bohrungs- und Gewindetiefe nicht auswertet.
Die Funktion gab es da noch nicht.
Ob das Vorhandensein der beiden Spalten in IV-2014 Probleme macht, musst du ausprobieren.
Ist immerhin schon 7 Jahre zurück. Die Version haben nicht mehr viele aktiv...
Gruß Roland
