| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlerdetektiv gesucht (1530 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 15. Jun. 2020 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, andem abgebildeten Übergangsstück habe ich rechts eine Haltenase konstruiert. Wenn ich sie aber nach links spiegle, blitzt sie unten aus der Fläche hervor. Rechts ist dagegen alles iO. Eigentlch sollte das Übergangsstück symmetrisch sein. Ich habe auch alles nachgemessen und nichts gefunden. Wo kann der Fehler liegen? [Diese Nachricht wurde von h-hk am 15. Jun. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von h-hk am 15. Jun. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von h-hk am 15. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
da braucht man nicht allzu sehr suchen, das liegt daran, dass die Übergangstrahlen unterschiedlich positioniert sind. Damit biegt sich der Übergang halt unterschiedlich. Schalte die automatische Zuordnung aus und verschieben diese gleichmässig. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2020 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, da hätte ich ewig suchen können! Allerdings: die Strahlen am viereckigen Grundriss sind klar, wie bekomme ich aber die Strahlen am Kreis auf die jeweils gespiegelte Position? [Diese Nachricht wurde von h-hk am 15. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2020 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bekomme ich denn die Position der Strahlen symmetrisch? Die Werte an der Kante1 sind immer 0 oder 1. Das andere Ende am Kreis hat aber nur krumme Zahlen. Was fängt man mit denen an? Umrechnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
als 1tes eine Gegenfrage wie wird das hergestellt? Zitat: Original erstellt von h-hk: Wie bekomme ich denn die Position der Strahlen symmetrisch?
ich mache es via Augenmaß, dass reicht reicht für die Strömungen aus. Mit den Zahlen habe ich keine Erfahrung. Wenn du es via Konstruktion machen möchtest, dann muss du den Kreis mit Linie trennen weitere Punkte hinzufügen. Dies müsste er fangen können. Aber ist zu aufwendig. Wenn du es für den 3D Druck machst, würde ich noch mit den Anfangsbedingungen arbeiten. Wenn du es via Blech erstellst, dann komplett als Blecherhebung machen, dann ich es auch abwickelbar. So je nach dem herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Jun. 2020 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von h-hk: Das andere Ende am Kreis hat aber nur krumme Zahlen.
Ja, ein bisschen Rechnen hilft da. Normalerweise wird der Kreis aber auch automatisch im selben Verhältnis aufgeteilt wie die Umfangslängen auf dem zugeordneten Profil. Ist das bei Dir vielleicht nicht symmetrisch? Die "krummen" Zahlen sind Wegkoordinaten auf dem Kreis von 0 bis 1. 0,25 bei einem Vollkreis entspricht 90°. Der Kreis hat auch irgendwo einen "Nullpunkt" und eine Zählrichtung. Wie und woher sich das ergibt, ist nicht immer klar, aber wo der Nullpunkt dann ist und in welche Richtung es zählt, kann man anhand der Zahlenwerte genau erkennen. Dann ergibt sich auch, wie die Werte sein müssen, damit es symmetrisch wird. Du kannst die Zahlenwerte einfach überschreiben, dann springt das jeweilige Ende der Verbindungslinie auf den jeweiligen von dem neuen Wert bestimmten Punkt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von h-hk: ....blitzt sie unten aus der Fläche hervor.
Wenn die Asymmetrie nicht weiter stört (oder vielleicht sogar nötig ist), kannst Du auch einfach das überstehende Stück der gespiegelten Haltenase mit "Fläche löschen mit Korrektur" entfernen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
