 | MuM customX , eine App
Thema: Positionsnummer auf der Zeichnung mit Objektmenge (4373 / mal gelesen)
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
 Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 15. Jun. 2020 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, es gibt ja die Möglichkeit, Pos. und Anzahl zusammen in einer Positionsnummer anzeigen zu lassen. Ich versuche gerade einen Positionsnummernstil zu erstellen, bei dem vor der Objektnummer "Pos." und vor der Objektmenge "Anzahl: " steht. Ich bekomme das leider nicht hin. Hat da jemand eine Idee wie man das realisieren kann? Danke vorab. Gruß eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 15. Jun. 2020 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddiefelson
das stellst du im Stil ein und die da musst du eine andere Positionsnummerdarstellung auswählen. Was ich komischerweise nicht hinbekommen habe, der Reihe nach nur untereinander. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für deine schnelle Antwort. Ich hab alles was man umstellen kann im Stil der Positionsnummer mal ausprobiert. Leider bekomm ich nicht hin, einen Freitext, z.B. "Pos.", vor die Objektnummer zu setzen. Kannst du da mal ein Beispiel zeigen? Gruß eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddiefelson
erstellt am: 15. Jun. 2020 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für das Bild. Diese Einstellungen habe ich alle gemacht und sie funktionieren. Aber ich möchte gern vor den beiden Zahlen jeweils das Wort "Pos." und das Wort "Anzahl:" oder "Menge:" stehen haben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube dass nur wenige diesen Ballon mit 2 Zahlen drin als Positionsnummer inkl. Mengenangabe erkennen würden. Deswegen die Benennung dafür. Gruß eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2020 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddiefelson
in meinem Bild siehst du noch so ein Skizzensymbol, damit kannst du quasi deine eigene Kreisform erzeugen. Damit müsste man deine gewünschten Texte auch einarbeiten können, nur weiß ich nicht wie man genau dann einen Platzhalter in der Skizze erzeugt oder wie die "Mitte" definiert ist. Habe ich noch nicht gemacht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 16. Jun. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddiefelson
@eddie. Ist zwar nicht eine Antwort auf Deine Frage, aber eine Bemerkung dazu. Je nach Anzahl der Positions-Nrn. wird das mit den größeren Rahmen/Kreisen um die Bezeichnungen, ziemlich voll auf der Zeichnung. Klar ist, dass der Unterschied der Lage der Positions-Nr. zur Anzahl der Teile erläutert werden muss. Wäre es da nicht besser nur einmal, zB. neben dem Schriftfeld, den Aufbau der Zahlen im Kreis zu erläutern (!)? Dann könntest Du einfach Saschas Vorschlag umsetzen (?). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddiefelson
Moin! Soweit mir bekannt, ist das Gewünschte mit den vorgegebenen Mitteln in Inventor nicht möglich. Und das ist so auch weder üblich, noch ratsam. Ich würde die Stückzahl weglassen. Schon der geäußerte Wunsch nach Beschriftung dokumentiert die durch die zwei ähnlichen Zahlen gegebene Verwechslungsgefahr! Dazu kommt, dass nur in sehr einfachen und sehr kleinen Baugruppen die Stückzahl eines Bauteils an der Positionsnummer einen Sinn ergibt. Im Sinne rationeller Konstruktion würde man immer versuchen, möglichst viele Bauteile mehrfach und nur wenig verschiedene Normteile zu verwenden. Und was soll der Nutzer dann z. B. denken, wenn an der Positionsnummer zu einer runden Anordnung von sechs Schrauben oder Muttern eine Stückzahl von zehn steht? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
 Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 16. Jun. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddiefelson
erstellt am: 16. Jun. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddiefelson
erstellt am: 16. Jun. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddiefelson
erstellt am: 16. Jun. 2020 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddiefelson
@eddie Wenn Du deutlicher machen willst, dass mehrere Gleichteile verbaut sind, kannst Du ja auch an die Position-Nr. von den Gleichteilen aus zusätzliche „Linien“ ziehen (heißen die so - eher nicht - aber egal, ich hoffe es ist klar was gemeint ist…). Ist mit RMT auf die Pos.-Nr. anwählbar, aber erst nachdem die Pos.-Nr. einmal erzeugt wurde. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, erstmal nochmal vielen Dank für eure Hilfe. Ich möchte gern auf einer Zeichnung einer Schweißbaugruppe auf bspw. Blatt 6 von 10 (die Einzelteile der Schweißbaugruppe), die korrekte Pos.-Nr inkl. Anzahl auslesen lassen. Ändert sich die Pos. oder die Anzahl in der BG, ändert sich die Angabe auf der Zeichnung automatisch mit. Dafür ist das eine sehr gute Vorgehensweise. Das getrixte Symbol werde ich mal eben erstellen und es testen. Ich nutze aber dort gern "Objektmenge" anstatt "Anzahl". Super! Beste Grüße eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2020 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddiefelson
erstellt am: 18. Jun. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@himmelblau; kannst du mal dein Skizzensymbol hier posten bitte. Ich bekomme es nicht hin, dass die Nummern und der Text sich schön mittig im Symbol ausrichten. Meine Zahlen sind immer mittig im symbol, egal was ich mach oder einstell. Gruß eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddiefelson
Ne - das symbol kann ich leider nich mehr posten - ich hatte die zeichnung nich gespeichert. War aber auch Inv 2021 - hättest also mit 2020 nich öffnen können. Und ich kenn ja deine textstile und layer nich - hätt also auch nich gepasst. Dass die posnr und stückzahl immer mittig im symbol stehn is richtig. Drum schrieb ich auch dass das symbol getrixt war. Geht nur wennste das symbol nach rechts verlängerst damit die optische mitte weiter links liegt. Geht z.b. mit leerzeichen hinterm text oder nem verbindunspunkt rechts vom oval oder mit ner linie auf nem unsichtbaren layer. Nachteil dabei is dass das symbol rechts vom oval noch führungslinien unterbricht. Ne bessere lösung kenn ich aber nich. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 19. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
