| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Anordnung von Gestellgenerator-Bauteil (1212 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 15. Jun. 2020 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite nicht wirklich mit dem Gestellgenerator und konnte daher einem Kollegen nicht weiterhelfen, aber vielleicht jemand von euch Ein Wendelgeländer soll mit vertikelen Zwischenrohren ergänzt werden, welche immer den gleichen Abstand zueinander haben. Dafür habe ich in der Master-Datei das erste Rohr angebracht und über den Gestellgenerator miterstellt. Danach schwebt mir vor, dieses Rohr zu "nuten", also mit einem Rohrlaser auf den Handlauf anzupassen und über die Pfadanordnung aus dem Master in der Baugruppe anzuordnen. Dafür würde ich am liebsten das Vertikalrohr zuerst in der Framegruppe zur Frame-Ursprungsachse Y ausrichten und dann eine Stufe nach oben in die Hauptbaugruppe zu heben und über die Pfadanordnung der Masterdatei in der Baugruppe anordnen (mir ist bewusst, dass bei diesem Beispiel 2 Rohre zu viel angeordnet werden ) Nur ist es nicht möglich, eine Frame-Komponente nach einem Frame-Ursprung auszudrehen. Und wenn ich das Vertikalrohr aus der Frame-Gruppe löse und zuerst anordne, kann ich dieses nicht mehr ohne weiteres bearbeiten. Ich hoffe ihr könnt mir folgen und habt allenfalls einen Lösungsansatz dafür. Die restlichen Rohre im Gestellgenerator zu erstellen ist keine Option, sofern sich die Stückzahl nicht über die Masterdatei steuern lässt und nachbearbeitet werden muss. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 25. Jun. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hallo, ich habs mal getestet und bekomme es nur so hin: -in der Masterdatei auf jede der Flächen eine Skizze legen und die Schnittkante der Spiralfläche hineinprojezieren - in der Baugruppe das erste Profil beidseitig nuten - im Gestellgenerator über "Wiederverwenden" das Profil auswählen und dann nacheinander die anderen Positionen zuweisen Das ist zwar nicht ganz so wie gewünscht, funktioniert aber Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hallo, habe noch eine andere Variante. Nach dem Nuten des ersten Profils wird dieses Profil kopiert und wieder in die Baugruppe eingefügt. Dann wird das Originalprofil ausgeblendet und das kopierte an dessen Stelle mit Abhängigkeiten eingefügt. Jetzt kann ich über assoziative Anordnung das Profil an der Anordnung aus dem Master anordnen. Die Stückzahl stimmt dann natürlich nicht, da das ausgeblendete Profil mitgezählt wird. Wenn ich versuche das Original Profil so anzuordnen, nimmt er mir auch die anderen Profile mit. Warum weiss ich leider nicht.Wäre schön wenn das auch so ginge.Vielleicht hat noch jemand einen Tipp. Gruß Burkhard
erstellt am: 29. Jun. 2020 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
