  Verschachtelte Positionsdarstellungen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschachtelte Positionsdarstellungen (1542 / mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
erstellt am: 05. Jun. 2020 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine mehrfach verschachtelte Darstellung, soll heißen
eine BG gibt es in zwei Positionen, diese wird wiederum verbaut in eine übergeordnete BG, diese dann zusammen mit anderen ebenso verschachtelten in eine weitere Übergeordnete.
Irgendwann springen mir die Positionsdarstellungen um die Ohren. Obwohl in den einzelnen (Grund-) BG´en alles passt.
Mach ich da was verkehrt? eventuell mit den Überschreibungen?
Wie kann ich das ganze stabiler aufbauen?
Torsten
TB
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Erfahrung sind ähnlich wie deine. Deswegen arbeite ich nicht mehr damit, sondern platziere die anderen Position noch mal als Baugruppe und eben mit einer anderen Lage. herzlich Sascha
Pius Bühlmann
Sehen Sie sich das Profil von Pius Bühlmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pius Bühlmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pius Bühlmann
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten
Möglich, dass ich das mit dem "verschachtelt" und den "zwei Positionen" nicht richtig nachvollziehen kann. Deshalb im Anhang das Bild einer Ansicht mit "Alternativposition".
Die BG enthält 2 Konfigurationen. Die Standardmässige Konfiguration zeigt die BG mit solid Linien. Die Alternativposition zeigt die Konfiguration mit zweiter Position der Abdeckleiste. Bei dieser erscheint die Abdeckleiste in Phantom-Linien Format.
Die Ansicht "Alternativposition" wird auf die Ansicht der Standardmäßigen Konfiguration angewendet(überlagert).
Diese könnte kann auch in mehreren Hierarchiestufen angewendet werden.
Wichtig dabei ist, dass für jede gewünschte Ansicht eine entsprechende Konfiguration, in den BG's respektiv in den Zeichnungen dazu, abgefragt werden kann.
Meinst Du so etwas?
Sonst bitte genauer beschreiben?
Pius
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler, 1862 - 1931)
Pius Bühlmann
ptc Creo Prametrics 8.0/Windchill
3DExperiance CatiaV6/Enovia
CatiaV5/Enovia Smarteam R20
SolidWorks...2020/EPDM 2014..19
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Bild
Pius
