  Ableitung von 3D Flächen
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ableitung von 3D Flächen (2436 / mal gelesen)
Neotrasky47
Sehen Sie sich das Profil von Neotrasky47 an!   Senden Sie eine Private Message an Neotrasky47  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neotrasky47
Inventor 2019
erstellt am: 22. Mai. 2020 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.DE Community
Ich habe leider gerade nichts im Forum gefunden das meiner anfrage entspricht. Evtl. weil ich nicht genau weiss nach welchen begriffen ich suchen sollte!
Ich würde gerne eine Fläche die in mehreren ebenen gekrümmt ist ableiten.
Gruss Neo
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 22. Mai. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neotrasky47 10 Unities + Antwort hilfreich
wohin?
Nach dt?
oder meinst du abwickeln?
Das geht erst ab IV2020 wenns mehrachsig gekrümmt ist.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/inventor-2020-abwickeln-von-bauteilflachen/td-p/8766050
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Mai. 2020 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neotrasky47 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ginge in Version 2020 mit recht guter Näherung mittels "Entfalten".
Gibt's aber in 2019 noch nicht.
Grundsätzliches Problem auch in 2020: Die relative Blechdicke ist ziemlich hoch.
Neotrasky47
Inventor 2019
erstellt am: 22. Mai. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Blechdicke ist mir egal es kann auch eine Fläche sein.
Ist es vielleicht über einen Umweg möglich die Flache abzuwinken?
Gruss Neo
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Mai. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neotrasky47 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn möglich, stell mal eine STEP-Datei ins Forum.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
W. Holzwarth
erstellt am: 22. Mai. 2020 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neotrasky47 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Neotrasky47:
Ist nicht ganz egal,da das 2020 Entfalten nur Flächen berücksichtigt. Man hätte deshalb unterschiedliche Ergebnisse, je nach Anwahl innen oder aussen.
Hier wäre es wohl sinnvoll, eine um den k-Faktor bei der Blechabwicklung versetzte Mittelfläche zu entfalten.
