  Neues Bauteil in Baugruppe
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Neues Bauteil in Baugruppe (1301 / mal gelesen)
r.schmidt
dipl.-ing.
Sehen Sie sich das Profil von r.schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an r.schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.schmidt
Windows 10 Pro
Intel Xeon E-2288G
Nvidia Quadro P4000
Inventor 2020
erstellt am: 19. Mai. 2020 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Seit kurzen haben wir Inventor 2020. Seitdem habe ich folgendes Problem.
Ich möchte in einer Baugruppe ein neues Bauteil erstellen. Klicke also auf Erstellen, wähle eine Ebene aus, das entsprechende Fenswter , "neuer Komponentenname, Vorlage, Pfad, etc. öffnet sich. Auf OK klicken , Fenster schließt sich. Alles wie gehabt.Dann Ebene auswählen und im Browser erscheuínt das neue Bauteil zur Bearbeitung. Dann auf 2D-Skizze starten, Ebene auswählen und Skizze erstellen.
Nach Beenden der Skizze klicke ich dann wie gewohnt auf "Extrusion", aber nichts passiert, da beim Klicken auf Extrusion plötzlich wieder "2D-Skize starten" aktiviert ist.
Hat jemand vielleich ein ähnliches Verhalten bemerkt.
FÜr jeden Tip dankbar.
R.Schmidt
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Mai. 2020 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
nee bei mir geht es normal mit IV 2020 welches SP hast du denn. Aber es klingt danach als ob du die Skizze in der Baugruppe erzeugt hast. zeigt doch mal ein Bildschirmausschnitt.
r.schmidt
dipl.-ing.
Windows 10 Pro
Intel Xeon E-2288G
Nvidia Quadro P4000
Inventor 2020
erstellt am: 19. Mai. 2020 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Skizze ist schon im Bauteil angelegt. Habe Release 2020.2.1
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 19. Mai. 2020 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du das Bauteil aufmachst, geht es nicht? Probier es mal mit IC 2020.3
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Mai. 2020 editiert.]
r.schmidt
dipl.-ing.
Windows 10 Pro
Intel Xeon E-2288G
Nvidia Quadro P4000
Inventor 2020
erstellt am: 19. Mai. 2020 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann schon das Bauteil öffnen und es da weiterbearbeiten. Allerdings ist dann die Skizze erstmal unsichtbar, wieder einschalten und dann kann ich extrudieren. Total umständlich und ging bei Inv 2016 immer alles in der Baugruppe.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 19. Mai. 2020 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist es nicht so. voll komisch
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 19. Mai. 2020 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von r.schmidt:
Vielleicht haste nich nur die skizze beendet sondern auch die bauteilbearbeitung und dann die extrusion ausem baugruppenmenü genommen?
himmelblau
