| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Belastungsanalyse (1606 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 14. Mai. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich versuche ohne Erfolg das im Anhang dargestellte Gestell bzw. Portal einer Belastungsanlalyse zu unterziehen. Wie man sehen kann ist es ein langes Portal das sich bewegen lässt und ein Wagen der darauf fährt. Auf dem Wagen ist noch eine Last von 5000N aufgebracht und ich habe Schwerkraft aktiviert. Ich habe schon die Verbindungsplatten des Portals festgesetzt und diverse andere Abhängigkeiten ausprobiert aber vom Ergebnis her kann es nicht stimmen. Vielleicht muss ich auch die einzelnen Baugruppen aufteilen und einzeln mit einer Belastungsanalyse untersuchen? Kann jemand helfen? Kennt jemand eine Youtube Anleitung oder sonstiges wo man sich in die Materie einarbeiten kann? Werner
------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Mai. 2020 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 14. Mai. 2020 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke die Gestellanalyse funktioniert nur, wenn das Gestell auch mit dem Gestellgenerator gemacht wurde? Ausserdem ist es ja kein reines Gestell sondern noch 2 Wagen. Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: die Gestellanalyse funktioniert nur, wenn das Gestell auch mit dem Gestellgenerator gemacht wurde?
So ist es. Und was spricht dagegen es mit dem Gestellgenerator aufzubauen? Geht viel schneller und erlaubt elegantere Editiermöglichkeiten als konventioneller Aufbau. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider wurde es nicht mit dem Gestellgenerator aufgebaut und ich muss es eben jetzt mal so hinnehmen. Bedeutet das dass ich mit der Belastungsanalyse dann nicht machen kann? Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... ich denke die Gestellanalyse funktioniert nur, wenn das Gestell auch mit dem Gestellgenerator gemacht wurde? ...
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: So ist es. ...
Nein, das ist nicht so, sondern ein weit verbreiteter Irrtum. Das Gestell muss nicht mit dem Gestellgenerator erzeugt sein. Voraussetzung für eine Gestellanalyse ist nur, dass die Profile aus dem Inhatscenter stammen, da sie von dort die Querschnittswerte bekommen, die in der Gestellanalyse benötigt werden. Bauteile die keine Strukturprofile aus dem Inhaltscenter sind, werden von der Gestellanalyse ignoriert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Ausserdem ist es ja kein reines Gestell sondern noch 2 Wagen. ...
Was soll denn an den Wagen untersucht werden? Um nur das Gestell zu untersuchen können in einer Statischen Untersuchung Erd- und Fahrbeschleunigung des Wagens samt Last in der Lastannahme als Kraft dargestellt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Kennt jemand eine Youtube Anleitung oder sonstiges wo man sich in die Materie einarbeiten kann? ...
Ich fürchte, das ist die falsche Herangehensweise, um sich in die Finite-Elemente-Methode einzuarbeiten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 15. Mai. 2020 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Bedeutet das dass ich mit der Belastungsanalyse dann nicht machen kann? ...
Man kann ein solches Gestell schon auch mit der Belastungsanalyse untersuchen. Es ist nur sehr viel mehr Arbeit das Berechnungsmodell vernünftig aufzubereiten und kostet auch erheblich mehr Rechenzeit. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
