| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Muster/Kreisförmig Achsenversetzung (2263 mal gelesen)
M4T Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 26.03.2020 Inventor 2019 (Techn.Zeichner von 1997-2004; AutoCAD 70%, Inventor 30%; seit 03.2020 wieder aktiv am konstruieren)
erstellt am: 13. Mai. 2020 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nachdem ich einige Jahre nicht mit Inventor gearbeitet habe (und vorher auch nicht wahnsinnig viel), komme ich trotzdem recht gut mit der Bauteilkonstruktion zurecht. Aber bei den Zusammenbauten klappts noch nciht wieder flüssig. Aktuell komme ich nicht weiter bei der kreisförmigen Anordnung von Elementen. Ich habe ein Bauteil (Drehteil mit Achse parallel zur Zusammenbauachse) eingefügt, und das möchte ich jetzt kreisförmig 6x anordnen mit einem Abstand von 200mm zur Mittelachse. Ich würde vermuten, dass ich da einfach die Mittelachse des ersten Bauteil um 200 versetze, und dann alle Kopien um diese Mittelachse anordne. Leider scheitere ich daran, die Achse zu versetzen weil es ja keine Skizze ist und ich keine Skizze versetzen kann. Was muss ich also tun bzw. wo ist mein Denkfehler? Ich steh auf'm Schlauch und google Suche bringt mich nciht weiter deshalb hoffe ich auf euch. Danke! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Mai. 2020 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4T
Welche Zusammenbauachse? Welche Mittelachse? Ich rate mal drauflos, ob dir evtl. dieses Video schon weiterhilft. Wenn nicht, bitte Baugruppe (incl. Bauteile) posten oder wenigstens 'ne Skizze zeigen, was Du vorhast. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 14. Mai. 2020 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4T
Zitat: Original erstellt von M4T: …Ich steh auf'm Schlauch und google Suche bringt mich nciht weiter deshalb hoffe ich auf euch…
…das ist dann auch eines der vielen Probleme bei komplexen Fragen (IMHO nicht bei dieser Basiswissenfrage) die mit dieser (und anderen) Suchmaschine versucht wird zu beantworten, mensch bekommt keine Reaktion sondern nur Möglichkeiten aufgezeigt (nach einer Vielzahl von Kaufangeboten ). Mensch braucht zB. auch nicht bei einer passenden und hilfreichen Antwort zu reagieren - eine Suchmaschine braucht keine „Netiquette“, oder Feedback, oder gar „Kinderstube“. Und Jürgen hat auch nicht so schnell wie eine Suchmaschine geantwortet . Also hier im WBF ist das nicht so! Meinereiner findet Jürgens Antwort sehr hilfreich. Und meinereiner würde sich bedanken und Üs „springen“ lassen… Aber mal schau'n, die Frage ist noch recht „jung“. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, hallo Jürgen, ja, du hast Recht. Das ist so eine Basiswissenfrage, dass es tatsächlich schwierig wird, da eine Antwort zu finden. Das ist so elementar, dass ich mich auch fast nicht getraut habe hier zu fragen. Ich dachte mir: Das kann doch nicht so schwer sein?! Man kann ja auch nicht googeln: Wie geht man eigentlich kacken? Obwohl... so sicher bin ich mir da nicht Aber auch wenn ich programmiere ist Google unverzichtbar... Zu meinem Problem. Was im Video gezeigt wird, ist kein Problem für mich (Abhängigkeiten setzen etc.). Aber das Video kommt meinem Problem trotzdem schon mal nahe. Wenn man sich jetzt den dicken Zylinder in der Mitte der Reihenanordnung wegdenken würde und trotzdem dieselbe Reihenanordnung der dünneren Zylinder bekommen möchte, dann bräuchte man dort, wo der dicke Zylinder ist, eine Arbeitsachse (die meinte ich als ich von Zusammenbauachse sprach). Wenn also bsp. der Anordnungradius 200mm ist, wären beide Achsen 200mm voneinander entfernt. Aber wie versetze ich eine Arbeitsachse? Ich meine, ich könnte einen dummydrehteil in die Mitte der Anordnung setzen und dann ausblenden, aber das kann doch niemals der richtige Weg sein... Mahlzeit (durch die Zeitverschiebung zu Kambodscha sind wir euch vorraus und es hat so lange gedauert bis ich mich melde weil ich die Frage gestern kurz vor Schlafengehen abgeschickt habe) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Mai. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4T
a) könnte es sein, das dein zuerst eingefügtes Drehteil fixiert ist (je nach Einstellung der DIVA wird das beim Einfügen des ersten Bt´s in eine Baugruppe gemacht !!!) b) die gesuchten Ebenen und Achsen könnte sich am Baugruppen-Ursprung befinden ??? (schon mal darüber nachgedacht ?) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Mai. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4T
Hallo, ein Bild von dem was du machen möchtest wäre knaller so ist es ja immernoch raten. Falls ich das richtig vertsanden habe wäre eine Möglichkeit in deinem Bauteil die Arbeitsachse zu erstellen und diese für die Anordnung zu nutzen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
edit: Diese Antwort war als Antwort auf Husky gedacht. Habe erst zu spät gesehen, dass mich MacFly8 in die richtige Richtung gebracht hat. --- Hmmm. Also das allererste Bauteil könnte ich auch polar anordnen. Ich glaube einfach, es ist noch unklar was ich meine. Also nochmal und mit Screenshot. Die dünnen Rohre kann ich problemlos um das dicke polar anordnen. Wenn ich aber KEIN dickes Rohr in der Mitte habe, wie kann ich dann die dünnen Rohre rotieren? Nun, ich stelle mir das so vor: ich denke ich muss ein dünnes Rohr einfügen, eine Achse ins Zentrum des dünnen Rohres setzen, diese versetzen und dann eine polare Anordnung um die zweite Achse machen. ABER: Ich steh auf dem Schlauch und weiß nicht wie ich die zweite Achse hinbekomme. Ist es so klarer? [Diese Nachricht wurde von M4T am 14. Mai. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von M4T am 14. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4T
erstellt am: 14. Mai. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... du hast die Achse also im Bauteil erstellt, nicht in der Baugruppe? Wie das im Bauteil geht ist natürlich basics und an sich auch kein Problem. Von daher geht dein Seitenhieb schon in Ordnung. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die richtige Vorgehensweise ist eine zusätzliche Achse im Bauteil einzufügen damit diese dann in der Baugruppe dazu verwendet werden kann um eine polare Anordnung zu realisieren. Zumal es sich hier um ein benutzerdefiniertes iPart handelt was im Normalfall diese Achse garnicht benötigt... Nochmal anders gefragt: ist es richtig, dass ich keine Arbeitsachse in einer Baugruppe versetzen kann? Ich glaube, ich hätte besser die ganze Frage in diese Richtung gestellt und diese ganze polare Anordnung weggelassen. Das hat glaube zu sehr verwirrt... [Diese Nachricht wurde von M4T am 14. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4T
ja so wie es im ersten Beitrag von mir schon steht. Zitat: Falls ich das richtig vertsanden habe wäre eine Möglichkeit in deinem Bauteil die Arbeitsachse zu erstellen und diese für die Anordnung zu nutzen.
Du kannszt auch in der Baugruppe eine Achse erstellen aus dem Schnittpunkt von zwei Ebenen. erstelle eine neue Ebene mit Versatz von 200 und im Schnittpunkt mit einer Ursprungsebene aus deinem Bauteil erstellst du eine neue Achse. Tausend Wege führen nach Rom. Ich arbeite z.B. nicht mit Iparts und steuer die Sachen gerne über Skizzen bzw Parameter, daher meine Vorgehensweise. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups... ich habe tatsächlich übersehen, dass du geschrieben hattest, dass die Achse im Bauteil erstellt wird. Ich verstehe zwar überhaupt nicht was du meinst, aber bei dem Versuch nachzubauen was du beschreibst bin ich über eine simple Lösung gestolptert: Ich habe eine Achse durch das Rohr erstellt welches angeordnet werden soll, und dann im Baum links (wie nennt ihr den?) die Achse ausgeklappt und bei der Abhängigkeit 'Passend' einfach einen Abstand von 100 eingetragen. Schwupps, die Achse wandert 100 in X-Richtung und ich habe eine Achse außerhalb des Bauteiles über die ich das Bauteil rotieren/anordnen kann. Also, Danke für deine Hilfe (auch wenn ich echt gerne wüsste was du meintest...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4T
Du kommst mir vorweg. Wenn ich oben gleich geschrieben/gezeigt hätte, daß Du anstelle der Rotationsachse von Bauteil_1 auch die Z-Achse des Zusammenbaus nehmen könntest - das Ding links ist übrigens der Broswer(baum), da findet man alle Elemente des Modelles (incl. der Basisarbeitsebenen und -achsen) - wäre der Thread sicherlich um einige Beiträge kürzer geblieben. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...wäre der Thread sicherlich um einige Beiträge kürzer geblieben.
Stimmt. Da hätten manche User einige Minuten wertvolle Lebenszeit dazugewonnen Haha Aber mal im Ernst, hattest du die Idee extra zurückgehalten? Anyway, vielen Dank für euer Mitdenken und die Tipps. Das nächste Mal versuche ich direkt von Anfang an einen Screenshot anzuhängen damit es einfacher nachzuvollziehen ist was ich meine. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4T
Zitat: Also, Danke für deine Hilfe (auch wenn ich echt gerne wüsste was du meintest...)
na so .....
erstellt am: 14. Mai. 2020 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4T
Mitnichten. Ich wollte nur erst mal ergründen, was Du eigentlich willst/brauchst. Es macht wenig Spaß, bei unklaren Problembeschreibungen (es sei dahingestellt, ob nun der Schreiber oder der Leser einen Denkhänger hat) auf -zig mögliche Interpretationsvarianten der Frage ebensoviele Lösungsvorschläge zu unterbreiten - und dann ist es vllt. doch noch ganz anders gemeint. Aber nun ist ja alles gut ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4T
Zitat: Original erstellt von M4T: …Ich meine, ich könnte einen dummydrehteil in die Mitte der Anordnung setzen und dann ausblenden, aber das kann doch niemals der richtige Weg sein..…
Gegen ein „Hilfsdrehteil“ spricht, IMHO , nichts. Eine IV-Achse ist da im Grunde auch nichts anderes. ZB. ist das für uns ein praktikabler Weg, wenn wir mal Langlöchern in die Mitte von anderen Langlöchern platzieren, dass wir an der Stelle der Langlochmitten einen Hilfskreis setzen und den als Flächenextrusion zum Einfügen nutzen. Flächenextrusionen können in IV-Zeichnungen grundsätzlich ausgeblendet werden, sind also in der Zeichnungen unsichtbar. Oder wie in einem Komplettzusammenbau wird an dieser Stelle dann eine Schraubverbindung die Flächenextrusion verdecken, die hier im Übrigen auch zum Einfügen der Schraubverbindung genutzt wird. Als Mastermodell/Masterskizzen-Modellierer/Konstrukteur ist Deine Aufgabenstellung für mich sowieso kein Problem. Weil für unsereins die Verschiebung der „Anordnungs-Achse“ in einer Skizze dargestellt sein würde. Damit wären alle Parameter schon transparent sichtbar (inklusive einer definierten Position der Achse in der Gesamtkonstruktion). Die in der Skizze erzeugte Achse könnte wohlmöglich auch zur kreisförmigen Anordnung genutzt werden. Da meinereiner das so aber noch nicht ausprobiert hat, ist das aber eine Aussage die noch überprüft werden müsste… Zitat: Original erstellt von M4T: …Mahlzeit (durch die Zeitverschiebung zu Kambodscha sind wir euch vorraus…
OT …na das ist wohl eher, IMHO , eine Frage der Auslegung (zu genau diesem . Zeitpunkt befinden wir uns alle nur an einer anderen Stelle auf unserer Kugel/Erde, die wiederum eine andere Helligkeit hat, die mit einer anderen Tageszeit/Zeitzone definiert wird. Die Chinamenschen haben es da „einfacher“, ganz China eine Zeitzone - unterschiedlich hell aber die selbe Uhrzeit… Klugsch***modus ;-) aus). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
