| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Gestell (1393 mal gelesen)
Benno200910 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 08.08.2019
erstellt am: 07. Mai. 2020 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Gestell wie im Bild schon im Inventor 2018 und 19 erstellt. Bei Änderungen des Masterbauteils hat sich das Gestell immer mit angepasst. Gestern habe ich dieses mal im Inventor 2020 erzeugt und bei Änderungen schiebt er immer wieder die Profile raus. Vor allen Dingen immer andere. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benno200910
Du hast ein Fragezeichen um Browserkopf, d.h. es fehlt zumindest eine Datei. Wenn es die Referenzdatei ist, wärs kein Wunder. Hast du "überspringen" im Dialog gewählt? Gehe mit RMK -> Dateien auflösen jedenfalls auf die Suche! ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benno200910
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 07. Mai. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benno200910
erstellt am: 07. Mai. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler ist im Bild zu sehen. Ich habe aber das Profil an der Seitenfläche gestutzt. Da kann man ja nichts falsch machen. In den älteren Versionen hat es ja auch immer super geklappt. Und nach Alles neu erstellen wurde ein Profil richtig positioniert. Das andere rausgeschmissen. siehe Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benno200910
erstellt am: 07. Mai. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
