  Gewindebemaßung im schrägen Schnitt funktioniert nicht.
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Gewindebemaßung im schrägen Schnitt funktioniert nicht. (1025 / mal gelesen)
Georg Lemmen
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Georg Lemmen an!   Senden Sie eine Private Message an Georg Lemmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg Lemmen
Inventor 2021
Vault Workgroups 2021
erstellt am: 17. Apr. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall liebe Leute,
ich hoffe Ihr seid alle gesund. Ich habe da einmal wieder eine Frage:
Ich bekomme es nicht hin die 1" (Zoll) zu Bemaßen. Ich vermute es hängt mit dem schrägen Schnitt zusammen.   Allerdings funktioniert es bei den Durchmessern ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee???
Georg
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Apr. 2020 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
und beim 1.  Klick müsste es doch gehen oder?
Georg Lemmen
Inventor 2021
erstellt am: 17. Apr. 2020 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim 1. Klick wird die G 1" angezeigt. Beim 2. Klick auf die 2. Gewindelinie verschwindet das Maß.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 17. Apr. 2020 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
so ein kombiniertes Maß hatte ich noch nicht gehabt  ist anscheinend ein Fehler und du könntest es nur mit dem 1. Klick umgehen.  herzlich Sascha
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 17. Apr. 2020 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt und ist kein Fehler.
In einem geknickten Schnitt kannst Du auch keinen Durchmesser über die Mitte bemaßen.
Du musst dann "linearer Durchmesser" bis zur Mittellinie machen.
Und beim Gewinde halt nur mit einem Klick.
Gert Dieter
Erst wenn die letzten Nudeln gekocht, die letzten Chips geknabbert, die letzten Brötchen gebacken sind,
werdet ihr merken, dass man Klopapier nicht essen kann!
