  Meldung mehrere gleiche Dateien im Projekt
Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Meldung mehrere gleiche Dateien im Projekt (1243 mal gelesen)
Big-Daddy
Sehen Sie sich das Profil von Big-Daddy an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Daddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Daddy
erstellt am: 16. Apr. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Inventor Professional 2019 ärgert mich wieder.
Wenn ich eine Baugruppe öffne kommt eine Meldung das er nicht alle Komponenten auflösen kann.Das wäre ja nicht weiter schlimm.
Wenn ich die fehlenden Komponenten ersetzen/zuweisen möchte kommt jetzt eine Meldung (siehe Bild).
Klicke ich auf Ja, wäre es das falsche Bauteil, klicke ich auf nein nimmt er das richtige.
Ich speichere die Baugruppe, schließe sie und öffne ich sie anschließend wieder fehlt wieder das gleiche Bauteil
In meinem Bauspiel wäre das Bolzen.ipt
Ja in meinem Projekt kommt das Bauteil öfters vor aber in verschiedenen Verzeichnisse.
Erst seit dieser Woche kommt diese blöde Meldung. Letzte Woche war alles gut.
Gibt es eine Einstellung dafür, damit diese Meldung nicht mehr kommt. Ich habe schon gesucht aber nichts gefunden.
Könnt ihr mir helfen???
Danke schon mal
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 16. Apr. 2020 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Daddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ordner mit der richtigen bolzen.ipt gehört wahrscheinlich nich zum arbeitsbereich des projektes. Da kommt sicher auch ne meldung die das meldet wennste die datei beim auflösen nimmst.
Dann is es überhaubt nich sinnvoll alle bolzen einfach bolzen.ipt zu nennen. Das geht gar nich - absolutes no go! Da kommt inv durcheinander und man selbs ja auch.
Aber wennste jetz schon identische dateinamen in verschiedenen ordnern hast dann musste unbedingt im projekt bei eindeutige dateinamen auf nein stellen. Oder arbeiteste etwa mit dem default projekt?
himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 16. Apr. 2020 editiert.]
Big-Daddy
IV 2022 Prof.
erstellt am: 16. Apr. 2020 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Himmelblau,
ich hab es gerade nochmal geprüft. Also der Ordner gehört zu dem Projekt - Suchpfad.
Die Fehlermeldung das die Datei ausserhalb des Projektes liegt erscheint nicht.
Ich geb zu es ist keine saubere Lösung, aber die letzten 6 Jahre hatte Inv keine Probleme damit.
Ich habe im Projekt die eindeutige Dateinamen auf "nein" gestellt. Leider hat es nicht geholfen. Hab Inv auch neu gestartet.
Problem besteht leider weiterhin.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 16. Apr. 2020 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Daddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Daddy:
Ich habe im Projekt die eindeutige Dateinamen auf "nein" gestellt. Leider hat es nicht geholfen. Hab Inv auch neu gestartet. Problem besteht leider weiterhin.
In jeder iam steht zu jeder Komponente auch der Pfad, an dem sie erfolgreich gefunden wurde. Wenn die Komponentendatei beim erneuten Öffnen immer noch an diesem Speicherort ist, wird sie genommen, und gut is.
Das hat, wie es scheint, sechs Jahre lang funktioniert.
Erst wenn die Datei da nicht ist, wo Invnetor denkt, dass sie sei, und Eindeutige_Dateinamen auf Ja steht (!), macht sich Inventor auf die weitere Suche. Und erst dann stellt Inventor auch fest, dass es Dopplungen gibt.
Wahrscheinlich hast Du ein bisschen umgeräumt, und dann kam die Meldung.
Wenn Du nun auf "Nein" umgestellt hast, sucht Inventor eine benötigte Datei nur noch an dem Ort, wo sie zuvor erfolgreichen gefunden wurde, und wenn sie da nicht ist, wird auch nicht gesucht. Bei mehrdeutigen Dateinamen ergäbe das ja auch keinen Sinn.
Das "Nein" macht aber das Umräumen nicht rückgängig.
Lösung (abgesehen von eindeutigen Dateinamen):
Eindeutige_Dateinamen wieder auf Ja stellen, Inventor suchen lassen und dann in der Auswahl die jeweils richtige Datei zeigen. Hoffentlich weißt Du das dann; der jeweilige Pfad wird ja auch angezeigt. Es muss nämlich auch wirklich die richtige sein; gleicher Dateiname reicht nicht, der wäre (nach z. B. einer Umbenennung ) sogar egal, es wird vielmehr eine interne Kennung geprüft.
So gesehen wäre es eigentlich ja denkbar, dass Inventor selber nachsieht, welche Datei von mehreren mit dem gleichen Dateinamen die richtige interne Kennung hat, aber so schlau ist die Software bzw. deren Hersteller dann wohl doch nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Apr. 2020 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Daddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
... Eindeutige_Dateinamen wieder auf Ja stellen, Inventor suchen lassen und dann in der Auswahl die jeweils richtige Datei zeigen. ...
Wenn ich die Beiträge von Big-Daddy richtig verstehe, stand die Option "Eindeutige Dateinamen" eingangs auf "Ja". Es kam aber nicht das Auswahlfeld, sondern der Dialog "Verknüfung auflösen". Erst nach manueller Auswahl der Datei kam dann die im Eröffnungsbeitrag gezeigte Meldung.
Man müsste, um hier helfen zu können, erstens den gesamten Dialog "Verknüfung auflösen" sehen und zweitens die Suchpfade  und den Standort der Projektdatei kennen. Ich vermute, dass es hier neben dem Arbeitsbereich auch noch Arbeitsgruppen gibt.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Big-Daddy
erstellt am: 17. Apr. 2020 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
erst mal die gute Nachricht. Das Problem hat sich seit heute von selbst gelöst. Ich habe nichts gemacht. Im Projekt steht der eindeutige Dateiname weiterhin auf "Ja".
Letzten Woche Donnerstag war alles gut, ich habe weder am Projekt, Ordnerstruktur noch an den Dateinamen irgendwas geändert. Ich hab Inventor normal geschlossen, PC heruntergefahren.
Diese Woche normal hochgefahren gestartet und Problem war da.
Michael Puschner, ja es gibt auch Suchpfade. Wie du geschrieben hast habe ich das Bauteil manuell ersetzt und da kam die Meldung. Ich habe immer das richtige Bauteil zugewiesen und gespeichert. Nach erneutem öffnen war das Bauteil wieder weg...
Ich bin erst mal froh das es wieder geht. Danke schon mal für eure schnelle Hilfe.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Apr. 2020 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Daddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du aus dem Vorfall gelernt hat, machst Du Dir jetzt Gedanken über eindeutige Dateinamen
