  externe iLogic-Regel um Vorgabe-Stücklistenstruktur auszulesen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  externe iLogic-Regel um Vorgabe-Stücklistenstruktur auszulesen (1134 mal gelesen)
eddiefelson
Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Sehen Sie sich das Profil von eddiefelson an!   Senden Sie eine Private Message an eddiefelson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddiefelson
Windows 10 Pro 64-Bit
3DConnexion SpacePilot Pro
Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4
Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4
Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0
Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 07. Apr. 2020 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich hatte das Thema schonmal vor ein paar Wochen angeschnitten.
Eventuell kann mir hier jemand weiter helfen:
Ich benutze eine externe iLogic-Regel, um die Vorgabe-Stücklistenstruktur auszulesen und in ein benutzerdefiniertes iProperty schreiben zu lassen.
Diese erzeugt aber Fehlermeldungen und funktioniert ab und zu auch nicht. Ich sag mal sie funktioniert zu 80%, d.h. dass zu einem hohen Anteil die Werte in das iProp geschrieben werden, manchmal aber nicht.
So sieht die Regel aus, welche ich aus einem anderen Thread hier im Forum kopiert habe:
Dim doc = ThisDoc.Document
Select Case doc.ComponentDefinition.BOMStructure
Case BOMStructureEnum.kPhantomBOMStructure
iProperties.Value("Custom", "BOM") = "Phantom"
Case BOMStructureEnum.kNormalBOMStructure
iProperties.Value("Custom", "BOM") = "Normal"
Case BOMStructureEnum.kPurchasedBOMStructure
iProperties.Value("Custom", "BOM") = "Gekauft"
Case BOMStructureEnum.kReferenceBOMStructure
iProperties.Value("Custom", "BOM") = "Referenz"
Case Else
End Select
Vielleicht liegt es daran, dass es eine externe Regel ist?
Danke vorab.
eddie
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy  an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 08. Apr. 2020 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich so nicht weiter helfen. Vielleicht mit mehr Informationen.
Bei welchen Fällen klappt es nicht? Wenn es nicht klappt, gibt es eine (Fehler)Meldung?
Wie wird die Regel ausgelöst?
Klappt es bei 'Problemdateien', wenn die Regel von Hand angestoßen wird?
Gruß KraBBy
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 09. Apr. 2020 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die Fehlermeldungen kannst dir -->hier<-- ansehen.
x-mal die selbe Frage neu anzufangen erhöht nicht die Anwortwahrscheinlichkeit.
Wenn schon der Verdacht besteht, dass der Fehler auftritt wenn das iProp noch nicht angelegt ist, das vorab testen und ggf. erst erstellen?
Code:
customPropertySet = doc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
Try
      prop = customPropertySet.Item("BOM")
Catch
      customPropertySet.Add("", "BOM")
End Try
Case Else
End Select
Ralf
